本人有一辆福瑞迪,
加装(请注意是“
加装”不是“
改装”)车上的设备只是为了行车更安全。
目前加装的设备有。
1、倒车镜片加热:高档车都有,所以加装。
2、高位刹车灯:我的车是 1.6ATP自带高位刹车灯,但为了更安全又在后玻璃的上方加装了一个led的刹车灯,高档
车都在上面,所以我又加装了一个在后玻璃上方。
3、空调滤清器:很多车都带,为了能够让我的车内空气更为清洁,所以我也安装了一个。
4、两前车门开门警示灯:各位请看下面。
目前还有三个想加装的。1、左右倒车镜上面的灯行车时常亮(白光),转向时为黄色转向灯闪亮;2、将福瑞迪原车的电瓶45AH改为60AH的;3、就是我们论坛的的强人改的阅读灯延时熄灭,这个不用多说确实很强,本人绝对佩服。
前面三个不多介绍了。现在只介绍一下第4个的加装过程和效果展示。开始上图。 图在上说明文字在下,请各位查看。
本次需要加装到前门上面的警示灯。
近照
需要改造的地方。
本论坛的很多强人已经做过的,拆装门板,我这里就不多演示了。
左前门内部的一些插头。
前门上面的警示反光片比对。
因为没有原车的针脚。为了安全起见我把线从们插头里面穿了过去。
近照一张。没用的大的针脚挑出去费了我好大的力气。因为方法不得当。
右前门同样的过程。不多说了。
左前门的倒车镜片加热,因为原来没有电路图,所以从后玻璃加热上面接了一根线到前门上。本次搞了一个全套的电路图才知道图上的这个插头上面预留了倒车镜片加热的线。红色的就是。两个绿线是我加装到倒车镜片上面的。一个直接上到螺丝上面打铁就可以。另一个与红线连接就可以了。这个红线供电和后窗一样由车内控制,15分钟自动断电。各位需要改倒车镜片加热的可以看看这张很简单。我这里不多说了。
车门板内部,因为多了led的电路板,所以需要改造一下四个卡扣打磨一下才能装进去。警示灯的线不分正负极,里面有自动转换的模块,所以方便接线。这样装上去需要用 棒棒胶固定四个腿,并且需要一并固定线路,要不有可能行驶多了线会被拉脱。车门里面同样需要顺着主线固定,前门有玻璃升降,所以一定需要顺着主线固定加装的这个红线。
到这里就完成了。按照拆卸的顺序安装回去,我这里就不多说了。下面是效果展示,感兴趣的福友可以在最后看到搞到的电路图。并且会告知大家我的接线方法。我先展示效果了。牵扯到别人的隐私照片做了处理,但车是本人的,本次改造是由我本人全部自己完成。
下面就是线路图了。各位有需要的可以看看。下面三张就足够了。如果有需要改的福友有疑问可以联系我。我提供随时支持。
电路简单的说一下,两个车门分别找到一个常电源链接,另一端分别接左前车门接到PHOTO59 MF12插头 的36号针脚,右前门接到PHOTO60 MF22插头 的16号针脚,线路图里面有。如果各位福友有疑问可以联系我。我尽量第一时间回复。
另说明:灯片是网上买的,感谢某宝网的老板。据说该灯片是韩国直接发过来的。我等了一个半月才到货。
电路图是网上找到的。如果有需要的福瑞迪线路图的各位福友请联系我。大约16Mb。我可以免费发给福友。
生菜2013 福友我知道延时器你做的。不知道是否可以便宜卖给我一个。我也想改一下。
有疑问欢迎各位福友联系。
