先上一张原厂电路图,从图中可以得知,I30与悦动福瑞迪还有秀尔的后视镜加热接线方式都是一样的,没有其他方法了,直接并联在后玻璃加热除霜上面,这样的好处就是节约布线与开关的布线,带来的好处就是减少车身线路,与繁琐的操作。
打开驾驶位仪表盘附近的室内接线盒板,可以看到电路图中10A保险丝还在的,虽然北现悦动 I30全系都无电加热,但是接线并没被简配,这也让我们的加装更为简单,更原厂化
材料:带电加热的后视镜镜片 2片 两芯电源线4米(保守估计实际用不到这么长)
十字螺丝刀 1把 一字螺丝刀 1把 电烙铁 1把 焊锡 松香 热缩管 热熔胶
电加热后视镜镜片的选择:
1、超大视野蓝镜片带曲线电加热型镜片,一对大约160元。优点:夜间防炫目。缺点:夜间倒车,雨天夜晚开车很痛苦。
2、超大视野白镜片带曲线电加热型镜片,一对大约130元。优点:视野清晰。缺点:无防炫目功能。
3、在原厂镜片上加热电加热片,一对大约70元。 优点:原厂镜片做工最好不容易碎(电加热会导致镜片变脆)
、省钱、不会对超大视野后视镜形成依赖,用管超大视野后视镜,借盆友的车来开就都看不惯了。
缺点:需要动手安装加热片、无防炫目功能。
我选择第三种,因为我的改装都尽量追求原厂风格。盆友帮我弄了对电加热膜,正在路上很快就能到手了
我画了一张更为简单的图纸,一看就能明白。
工作原理:
按下玻【璃除霜按键】--【继电器导通】---【后玻璃】--【开始加热】--【温度达到70°自动关闭】
【后视镜】
故障保护:后视镜加热膜一旦短路--【形成大电流】--【图中10A保险丝熔断】
因此不会对原厂线路照成任何影响,只需换上损坏的电加热膜和10A的保险丝
该设备即可重新工作。
答疑解惑:
1、电加热后视镜真的有用吗?
答:当然有用高档豪华车均有配备。
2、下雨天玻璃都看不见了,后视镜加热还有用吗?
答:有用!当开车遇到下雨时玻璃与后视镜均看不到的时候,我们一般都会停车擦一擦,后视镜,这个时候尽管上面还有很多残留的水分但是我们已经能看到视线变清晰了,所以当我们装上了后视镜加热遇到雨天及时开启,他的效果远比停车擦后视镜来的好,也更安全。
3、电加热后视镜能用来对付大暴雨吗?
答:大暴雨的时候,还是开启双闪告诉前车、后车,你已经看不到路了请他们小心驾驶,大暴雨的时候即使是配个热风枪也来不及了,电加热的效果是有的,也是很明显的,但是要把它当神器来使,你会失望的。
