某宝购入的原车后喇叭,76元包邮。送螺丝卡扣。超实惠。
喇叭音质一般,但总比没有好,现在在后排也有音响了,档次提高了不少。、、
我的方案是 华阳同轴喇叭装在前门上,后面就用的刚买的原车喇叭。
现在前门声音更清晰更饱满了,后面也有声音了。
走线从cd插头 接的白色褐色线是左前门的线,现在相当于左前门一根线带着后备箱两个喇叭和左前门一个喇叭,一拖三。声音听起来没问题,可以带的动。
就是不知道时间久了会不会出问题。
华阳喇叭与后喇叭对比 别的不懂 起码华阳磁铁大,还有高音头
这个喇叭在家闲置四五年了,以前车上拆下的 现在重新发挥效力
磁铁很大很重
原车的后喇叭 声音不够清晰 凑合用吧
磁铁小小的
第一步,CD机接线 ,原车没有预留线,好像插头里面直接没有铜片,所以就接到了前门音频线上了,白色褐色线。
刀片刮开 接上
包好。 我用一根线带这后面两个喇叭
走线从副驾驶手套箱下面 沿着车身右边下方一直穿到后备箱
到尾箱了
塞进去
到达后喇叭附近
安好的后喇叭 原装位置 就是喇叭音质一般 不够清晰
再拆前门 换喇叭
没有任何隔音材料
前门原车喇叭,貌似和后面的一样,只不过后面的带支架,卸下来留着备用吧
门板,没有任何隔音材料,怪不得噪音这么大
剪下前门的喇叭插头,给后喇叭用,前门不用了直接焊上的
这个貌似是 门上的灯预留线可惜没灯 等以后想装的时候直接插上就可以
华阳喇叭直接燕尾丝钻上 拿胶皮垫一下 两个螺丝挺牢固的
把前面的插头 用到后面正好 连线完毕试音 有动静ok
门板在装回去 完工。天色已晚。折腾了一下午。
小弟动手能力不大好,干的活也不漂亮。不过自己动手丰衣足食,感觉很有成就感
冰蓝示宽灯,很萌
修长侧面 MPV
牌照灯LED 很亮 纯白
全程一个人动手,手机HUAWEI B199拍照
谢谢观赏。
