首先我要说明,这此贴不是在吹捧4G93D有多么神,只是在相对的情况下来说为什么选择装配4G93D的和悦RS。当然如果江淮推出1.5TGDI机的和悦RS,4G93D肯定哪凉快哪呆着去了! 道理就是这个道理。
用一句话概括4G93D,在国内众多发动机中4G93D可能已经被甩到垃圾机的行列,但是在和悦RS中4G93D还不是垃圾机! 如果排斥三菱,你可以选择1.5 VVT 机,不过这机器好像跟三菱4A9有不浅的连系。
最近论坛对和悦RS装配这台国产东安三菱4G93D争议颇大,不知道你们是怎么想的,就我个人而言,我觉得和悦RS 1.8手动 目前只有两款发动机可选,一款是江淮自主HFC4GA5.C 一款是国产东安三菱4G93D 首先抛开其品牌,国产东安三菱的这台4G93D机,实际上也就是个国产发动机而已,至于技术 目前国内很多国产发动机可以甩掉他几条街了,但是不得不承认这台4G93D的质量稳定性还是可以肯定的。 再说说前者江淮HFC4GA5.C 如果没记错这台发动机早在江淮宾悦上就有使用,感兴趣的车友可以查阅一下该车发动机的相关资料,也可以问问合肥的出租车司机这机器怎么样。4GA5原机型源自韩国现代G4JS【比较老的机型了】 现代的G4JS 对标的日本三菱4G6系列机,这样一看可能有人会说了,哇!4GA5是三菱技术哇! 错! 现代在4G6系列基础上研发G4JS 就已经有很多改动了,而江淮在G4JS基础上国产出了4GA5、3、1【注意是自吸机】,做了不小的简化。。。最简单的例子,江淮的4GA机 竟然用不了现代G4JS的点火线圈,呵呵。。。其他具体就不阐述了。
4GA5 有多差? 其实4GA5本体并不差,但是其附属件的匹配以及调教,真不敢恭维。 同样瑞风也有装配4GA1【2.4】 4GA3 【2.0】 4GA5【1.8】 这三款机 其实最接近现代G4JS的当属4GA1 因为G4JS 就是2.4排气量的。 我一直想不明白 江淮为什么不给和悦RS 用 4GA3 偏偏弄出这么个奇葩的4GA5 一台本应该是2.4的发动机疯狂的缩小排量至1.8。。。所以这也是为什么4GA5发动机体积比4G93D大的原因之一。 如果有一天把发动机拆开 ,我估计这4GA5 应该就是4GA3 换牌。 目前我这辆RS的4GA5机在19500公里左右和2万多公里时就已经拆了两次正时了,原因是怠速有间歇性规律的金属敲击声。截止目前仍然没有查到问题原因,敲击声依旧在继续。。。还有冬天温度低至零下六七度以下是,早晨会出现启动困难,问题原因,不明。 机油换了,汽油换了,均无效。电瓶电量正常。【有多少4GA5车主跟我有相同的经历?呵呵!】我觉得对于4GA5 我说多了,就说这些吧。
再说说4G93D 我这辆93D的RS 10年2月产,用了整三年,行驶公里数大概在98000-105000之间。期间只出现过节气门线束问题,更换了两个节气门上的插头 问题解决,大概两个插头30块钱。还有在8万多公里是怠速电机出问题换了 大概100左右的样子。 还有就是8万多公里时的大保养,更换所有的皮带,皮带轮,以及水泵。花费共计1100-1200的样子。 这台发动机 其他这三年,十来万公里什么都没有动过。 而且油耗一般冬天百公里在8.5-8.7升的样子。 夏天一直开空调油耗也不会超过8.5 一般在8.0-8.3左右。 【不在市区】
这是当初那青涩的样纸。。。没有行李架一样很帅气!
改的6000K 远光
原厂海拉2单光透镜,比13款的透镜效果好多了。
带透镜的雾灯,个人觉得很高大上
记得那年冬天,刚下完大雪,也阻止不了我折腾的热情,开车去买喷漆
这是卖车过户那天,被搞成这样我真心酸,没办法检车这块太严了! 最悲哀的是过户那天还下着中雨,好凄凉的样子。。。 过户完以后,买家开着他离开,我开着车在后面送了他一程,凄凉的背影,呵呵。。。
这块仪表是后换的,原厂的表坏了。
在此 寻找此车,如果你发现身边有仪表圈是红色的,发动机装饰盖江淮标是金色的,内饰出风口是金色的,1.8 和悦RS 原户籍辽宁省大连市普兰店市 首次注册登记日期2010年3月
麻烦您联系我。 谢谢! 论坛内车友提供信息,送 汽车之家金属质感车标+汽车之家停车牌+汽车之家皮质钥匙扣+汽车之家手机座。
