前两天发了个提车帖子,简单介绍了买车后的设备安装改装,车友比较关心导航的安装,今天就详细说说导航的安装。当初安装导航时,主要是为了有个倒车影像,并不是为了用导航,总感觉有手机导航就够了,但安装完用上了发现还是专业的导航方便,不用考虑电够不够用和定位快慢。因当初只为了有倒车影像所以是本着有个倒车影像就行越便宜越好,所以一共花费不到400元,倒车摄像头和便携导航仪到手,性价比超高。
收货后先测试了几天,这个导航非常不错,满足车载导航要求,开车自动启动,关车后自动10后延时关闭 选导航这个功能一定要有,还要选择电容屏的,电容屏不是盖得就是灵敏,这是开车必须的
上图
而且屏的尺寸和咱们原车预留的孔位非常一直,安装方法也不复杂,把cd边框拆卸下了,拆卸方法我曾经发帖询问,得到车友和版主的版主热心解答再次表示感谢 原帖地址http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-816-34738357-1.html
拆卸方法就是撬,使劲撬 最好工具就是 平口螺丝刀包毛巾 ,拆卸面板就是卸螺丝了,拆掉原车储物盒。将导航先用热熔胶固定几个关键点固定到导航边框上,热熔胶好处固定位置好调整,而且能快速固定,但不结实,待确定无误后,用玻璃胶或者密封胶再完全固定。
电源的连接本来想在cd上接电源,但考虑还要加开关,位置不好选,还有导航也要升级,所以就舍弃了原来的导航电源,淘宝上购买了一个3a的大电流车载充电器插到点烟器作为电源,用USB数据线作为电源线使用,这样就可以完美解决开关和导航的升级问题,升级时直接用笔记本拿到车升级就可以。不想开导航直接将车载充电器拔下,我实际使用是一直开着 启动善领 可以看到车速 和并且提示限速 。
买的3A的车载充电器 名牌产品
原车的电源线
安装图片
没有才用其他车友用捆绑大法,用胶
本来还要接导航的声音输出到原车cd,但拿到导航后发现导航有个FM发射功能,直接在收音机上对好发射和接收频率,出个远门时就打开收音机,连接线也可以省略了,平常也不用导航听歌,所以不用考虑发射接收的音质损失,这个价位的导航,听歌也不会有什么好音质的。
安装这个导航很简单一句话就,便携式导航接上电源线(数据线) 接上倒车影像线,用胶粘在导航边框上就可以 (导航带的数据线非常差,连接电脑都识别不出来,所以要单购质量比较好的数据线)
我用的数据线 在家里有年头的老线 质量相当好
安装好了的图片
更新了原来导航带的地图 ,安装了三个地图,分别是凯立德 图吧 高德 ,反正能装下 准备在安装个道道通或者美行。给其它的地图瘦瘦身,16g装六七个图没有问题,说实话平常用不了那么多 折腾着玩。
善领记录的开车时速 平均时速20左右。导航设置为启动善领自动启动,这个导航是联科发的最新方案寻星非常快,基本上开车就能够定位。
倒车影像也比较清楚,而且带标尺 广角,安装导航就是为了它。
摄像头安装没有拍照,这个在论坛上能找到其他的帖子,但都是不是13款的车,13款的倒车灯在后门上,拆掉后门内饰的一个小塑料盖板就能够接上,比老款的简单多了,老款要把后座的侧内饰全拆掉才能接上倒车灯,我也是全拆了侧内饰用万用表一测不对才发现倒车灯在后门上。
这是导航安装方法 有说的不明白的地方请留言,我会尽快回复
沙发 介绍贴膜以后对gps信号有影响,改gps天线为外置天线
