anb7i9w5rde 2020/03/17 13:29:05 发表在 沙发
减震可以维修的,正常可以订到备件,如果单换的话这样既能省钱也比较可靠。某宝上的质量就得看你的运气了。您的减震器是什么问题?
静止的风暴 2020/03/18 01:00:17 发表在 板凳
维修过,没什么变化,减震器很硬,过滤性很差
anb7i9w5rde 2020/03/21 10:47:53 发表在 4楼
应该是减震器软硬不对,就是减震器上的插头量下电阻,电阻不对减震器的阻尼有问题所以感觉很硬,不平路面很颠。
空气减震坏了就不要用了,要不然替换件一年换一次很正常,直接换气改弹簧的
