先废话几句
小丘本来是买了那种直接套上去的方向盘,用了一段时间,感觉太掉档次了。在论坛里看了几位同仁的手工制作,学了点体会,就有了亲自动手的想法。小丘虽然不高档,但我还是要将其做高档的搞,于是,就有了以下故事。
这是老一代,好丑的赶脚。
因为是自己动手,没人帮着照相,大家将就着看,我尽量将过程说完全,特别是要注意的地方,好让大家自己动手时候注意一些细节,也因此,引用少量网上图片,以便大家充分理解,请斑竹宽容。
1、选材。
首先是确定方向盘的大小,皮子有长有短,有宽有窄,只有知道方向盘的管径和周长,才能确定买多大的皮子。
在这里,我动用了钢尺,皮尺,游标卡尺,等等工具,准确测量了,咱们小丘方向盘管径最粗处9.5cm,最细处9.35cm,直径36.5cm。大家有兴趣,也可以自己测量一下。
其次为选材,很重要,因为我以前的车车是真皮打孔的,非常漂亮,所以这次继续淘了一块。
真皮打孔的也分好几种,有的全部是孔,有的只边沿有孔,有的有孔,但边沿缝了一排线,只用挑着缝就可以。
来两张被我pass的,大家比较一下。
很丑的赶脚,有没有?特别是上面那种边沿本身踩了线的,加上后来缝制的线,很多线纠结在一起,好丑好丑,千万莫买。下面这种只边沿有孔,缝制后无法体现真皮打孔的高大上感觉。
我选的是全部是孔,且没有缝线的,黑色,这样简洁好看些。花了80米,我刚才说了,小丘虽然不高档,但咱要做高档的搞,我反对不差钱却不花钱的行为。以下是我选的皮子。
有没有很好看呢,手感特好,是真牛皮。特意要卖家多发了一套针线。可惜没有红色的线,自己也没买到,所以将就着用黑色的,好在效果还不错。
很详细的说明书哦。
2、比对划线。现在的工作很重要哦,各位客官认真看了
考虑到缝的时候,孔位要对准,我想了很久,想出了个划线的办法,用的红笔划线,黑皮子上能清楚看清,图片说话
每隔一小段,用尺子划条笔直的线,要对准空位哦,争取多画几条吧,莫偷懒。我前前后后画了十几道
好了,套到方向盘上去。先套下面,然后用膝盖顶住,再套上面,然后右边,然后左边,套完之后,前后左右挪一挪,捋一捋,使皮子接头地方正对下面中间,现在,找到那些画了线的地方,看看前面后面对准了没,没对准的话,继续挪吧。
接下来,用绳子绑住方向盘,免得皮子到处跑,免得孔位对的不准。
3、穿线。
别看简单的穿线,其实很讲究技巧,没穿好的话,缝着缝着,就掉出来了。穿线的关键在于,穿过针孔后,用针从线的中间穿过去一下,就相当于打了一个结了。
请忽略我白皙的大腿。
好多女孩子都羡慕我白皙细嫩的大腿,读书时候,光真身子在太阳底下跟爸爸干农活,晒的乌黑发亮,下半年一开学,没两个月又白回来了,可没少受女孩子的骚扰。做为爷们的我,却很恼火,我其实喜欢健康的小麦色。
看见了没,线穿过针孔后,用针头在线的两截中间穿一下,就不会在缝的过程中被扯出来了。
4、缝线。缝吧缝吧,两个小时的干活啊。我买的稍宽一点,但没有剪,不用剪的,缝的时候一拉紧,就挤到一块去了。
线很长,缝的时候一定要扯好线,莫缠到一起成了结,否则,白干活了。还有,教给大家一个小技巧,如果线有点卷,用蜡烛擦一擦捋一捋就好了。
线是尼龙线,不是缝衣服的线,如果自己买,莫买错了
缝的时候要注意,真正的牛皮每寸皮料弹性会存在差异性(只有假皮才会做到弹性没差别),因此皮套也会存在有软度差异性,所以请大家缝时要先把皮套用手推挤到一块再拉紧绳,不能用蛮劲扯拉哦,否则难免将孔扯破。
大家缝几针之后,再统一一截一截的用针头挑了拉紧,没必要缝一针拉一次,拉的时候,先把皮套用手推挤到一块再拉紧绳,我的几个手指都差点over了。还有,每缝十几针后,记得看看孔位对齐了没有,其实,很多时候,就要检查刚才画的红线的孔位对准了没有。我就由于马虎,缝着缝着发现下边跳了一个孔,只好辛辛苦苦返工
这里由于没人帮忙,省略了很多缝的图片,论坛里也有介绍,大家可以找了看看。
我缝的是一根线,外进内出,效果是小麦粒的样子。
起针很重要
具体缝制方法,不想码字,给大家找了张很详细的图片,一看就懂。
不用用力拉的太紧,合适就好。
5、大功告成。看看我缝的效果。请忽略我方向盘的本来面目。2010乞丐版,咳咳,改日再来用指甲油涂那个海马标
是不是很漂亮啊。其实,我是缝了之后就拍照的,所以大家可以看见右上侧有点挤的样子,其实,我后来,用手往中间捋一捋,就很平顺了,好多人都以为是原长出品的。
再看看别人的效果,有木有差不多?
来个总结,看了很多种打孔或不打孔的皮子,就这种全部打孔,而且仅仅打孔不缝边线的最好看。缝的方法很多,大家可以尝试,我唯一的遗憾,是没有用到红线,否则,更加经典了。前一辆车,就是黑皮红线,可惜找不到照片了。
最后,来张激励的图片结尾
谢谢观赏,请射精。
