感觉坛子里新手较多,而且咱们买这车图的就是经济。不管从经济的角度还是从环保的角度,我想同学们都还是想节油的。同样的车不同的人开,油耗差别会相当大。作为有几年用车节油经验的老同学,在这里就跟新同学们介绍一下我个人的节油经验吧(其实大多是前人的经验,唯独间歇开启空调是我个人的、油库恒温说也是今天刚想到的,关于这两点大家可以探讨)
我认为真正的省油主要还是靠养成良好的驾驶习惯和合理保养,主要有这么几点吧(不一定完整)
1、尽量避免急加油急刹车。急加油耗油,急刹车更耗油(老人们说一脚刹车=一脚油门)。
2、避免长时间怠速等候,比如在等红灯时。通常的说法是红灯超过60秒关闭发动机可以省油(因为启动时耗油较大),但我觉得60秒有点短了,大城市中超过60秒的红灯是很多的,油是省了,但电池的寿命却缩短了(启动发动机需要的电流相当大),有点得不偿失。所以综合考虑若等候时间超过3分钟以上关闭发动机更经济。
3、对于手动档,要合理使用带档滑行和空档滑行。电喷车带档滑行一般是不喷油的(只要发动机转速在一千多转以上),而挂空档滑行,由于要维持发动机怠速运转,所以肯定有油耗的。但在平路上,由于前者滑行行程短很多,所以到底那种方式更省油要视情而定,不过在下坡路上,带档滑行绝对是既安全又省油还不费刹车,所以下坡千万不要空档滑行,否则有百害无一益。(自动档千万不要挂空档滑行,否则会损害变速箱的!)
4、对路况要有预见性,见情况提前收油减速。我认为这点很重要,因为现在的红绿灯实在太多,很多人明明知道前面是红灯,却为了提早一两个车位,到停车点十几米还在加油,然后猛然刹车。这样太费油了,而且也不一定省时间。我经常用行动“嘲笑”这样的人:比如前面红灯不是太长,我就估算好时间,在适当的距离上收油滑行(有时会挂空档),等变绿灯我车也快到了,直接挂2档或3档加油过去了,如果有空车道,我肯定在通过信号灯时将刚才呼呼抢车位的远远抛在后面了!
5、巧用手动空调。夏天长时间开空调是很费油的,不要以为把温度调高些可以省油,因为车用空调的调温和家用空调不同,家用空调是根据室温间歇性启动压缩机,温度调高自然省电;而车用空调只要“AC”开关一直开启,压缩机就一直工作,温度的调节是靠混合不同比例的热空气来实现的!所以要想省油又能享受空调,首先是要将温度旋钮打到最低(无热空气混入)、尽量少用外循环,然后通过手动方式间歇性地打开或关闭“AC”。这样有点麻烦,且车内温度不是太恒定,但我经过两个夏天试验下来,个人还是可以接受的,关键省下的油也是挺可观的。(夏天空调的使用还有一些技巧,与省油关系不大,我就不赘述了,想多说的一点是:停车前几分钟关闭空调但要继续保持吹风,这样可免除空调的异味(原因先留给大家思考
6、时速超过80公里开窗户比开空调还费油。
7、不正常的胎压也会导致费油。胎压高点貌似省油,其实不一定,也不安全。
8、还有就是车上没用的重东西了(小到一双球鞋就有点夸张了)。油不加满能减负,理论上也能省油,但多往加油站跑也多费油啊,除非比较顺路,可以每次只加到2/3。不用担心加满会溢出,我有两年为了统计油耗每次都是加满的。
9、选择合适黏度的机油。低黏度机油肯定省油,高黏度机油对机件的保护性更好,这是个矛盾。目前海马4S的普通机油的黏度还是能很好兼顾的,我家的323三年来一直都在4S保养,且用的都是最普通的机油。几万块钱的车没必要用好机油,三保过后若自己想买别的机油的话,选择合适的高低温黏度标号就可以了。人家帕萨特就用几十块钱一大桶的。
10、匀速60~90公里时速是较省油的速度区间(当然要挂5档啦)。我前不久用我的323花100元(5块9的油价)跑了300公里多,除了20多公里市区较难走,其他大部分都是很少红绿灯车流量也很少的平坦省道国道,省道上基本保持在70公里的时速。
11、实在想不起来了,请其他同学补充吧
以上都是我在平时注意去做的,决不是空对空的人云亦云,我平时相对的低油耗的事实说明一切。
另外,我想对于晚上加油可省油一说谈点自己的看法:
我认为这种方法法是省不了多少油的,甚至可以说是不省油的,因为加油时很可能是按质量计而不是体积计的(有人曾拿出很专业的计量方法说过,但我还没有得到更可信的验证),即使按体积计量,能省下的也未必多,毕竟地下油库的温度即使不是恒温也是昼夜变化很小的(地温是恒温的,所以井水也是恒温的才会冬暖夏凉),所以热胀冷缩量是非常小的。再说商家这么精奸,能不知道热胀冷缩原理吗?
最后对是使用油品的普遍观点:
油品越高越省油或对发动机越好,这样的说法不是绝对的,吃粗粮的发动机多吃细粮也许也会拉肚子的。就小丘而言,用97#可能会更省油,动力可能会更好,但由于其价格高不少,所以其经济性肯定是不如用93#的。(很多卖汽车的都说只有宝马奔驰这样的好车才必须要加97#以上的)
欢迎拍转、探讨。
