FSV更换点火线圈DIY
1 18 发布于 2018-02-17 09:06:46 只看楼主 热门标准
       去年底在4S店换过一次点火线圈,工时加材料花了260元。虽然有点贵,但是我全程观看,把过程记在心理,学会怎么换了。于是回家淘了2个点火线圈备用。毕竟8年的车了,线圈已经老化,随时可能会摆工。
       早几天,路上正开着车,突然动力下降,发动机抖得利害,我猜肯定是又坏了一个线圈,因为上次坏线圈时也是这种现象。于是回家立即动手换线圈。
       工具只要一样--活动板手就行。
      这个是发动机外罩,用力向上扳开就行。
    4个点火线圈。因为换之前忘了拍照,这是我已经换好后拍的。从左到右是1,2,3,4个线圈。第2个是在4S店换的,第4个是自己换的。
  拆这个线圈不需要任何工具,用手按一下线卡上的卡扣就行了。这个设计还是很不错的。
拆这个线卡可以在汽车发动的时候进行,如果断开一个线圈后,发动机抖得更厉害,证明拆的这个是好的。如果拆下来后,发动机没变化,证明这个线圈已经坏了。4S店就是这么做的。
看,旧线圈已经炸裂了。长时间高温高电压下工作,8年了,也该退休了。
换上新的。淘宝上淘的,不贵,45元一个。买4个还送板手。因为我之前在4S店换了一个,所以我只买了2个。舍不得啊。穷。
换好之后,发动机就不抖了。如果再坏一个,不用去4S店,不用回家,停路边上,一把板手,5分钟就能换好。很简单是不是。
  • 汽车维修
  • 保养项目
最后编辑于2018-02-17 09:38:41
