我车在使用1年后出现这个现象:
1、遥控开锁后很快就出现自动落锁,有可能在N次遥控开锁后正常
2、下车关门后出现自动落锁,万一钥匙还在车内,又关了玻璃窗,只好……
3、停车熄匙自动解锁后很快出现自动落锁
曾经试过用手把四门的落锁杆子快速按下又拔出重复N次,现象有所缓解,但是几日后再次出现,而现在这个办法已经无法再用。
这个问题曾经听有些车友提及过,因此一直有注意中途临时下车先把驾驶位门的玻璃下降使得手可以伸进去手动解锁,或者驾驶位这个门开了就先不关上。
根据有些车友的维修报告,说是左前门(驾驶位)里面的闭锁器接触不良,更换后解决。由于江淮的这个部件只有【闭锁器总成】而没有单独一个闭锁器,所以费用(零件+工时)蛮高的,大概140~180不等。
这个问题在诸多车型都有类似的出现,归根到底多数是闭锁器的产品质量问题。
依照自己多日的研究分析,确认左前门的闭锁器是主闭锁器,5根线的,其中三根是开启/闭合状态反馈的微动开关(就如鼠标里面的3引线的微动开关),另外两根是执行电机的供电线;其他3门的闭锁器只有两根线,纯粹为电机供电。
通过获得的资料分析,发现悦悦的闭锁器外形和插头与同源车型F0、熊猫基本一样,不过根据laodongxi520的实际经验,后门的闭锁器用F0的代用后需要对调两根线的极性。
2012/06/22去更换了,问题彻底解决,详见:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-new-c-828-15895770-1.html
