zzuzz 2013-4-30 19:23:08 发表在 主楼
时隔数月,继改同轴之后奉上音响第二季,之前那个帖子可能太普通了,没有得到列位版主的肯定。这次改低音的确酝酿了很久!直到上个星期我把二手店淘回来的蓝麦M-200往座位底下一放,那一刻起,我加低音炮的热情再也无法控制……
早在去年,我的老乡也提醒过我,说把电脑低音炮加在悦悦座位底下是瞎折腾,不可能放得下,就算可以放下都会被“双电源”搞昏头!在我改之前我就记得我这个M-200是“单电源的”!(真的是我太天真了,总以为只有单组输出变压器供电就是单电源)因为从这个炮在二手店淘回来之前有一个声道是没有声音的,打开一看里面是典型的TDA2030后级+EN5532前级组成的电路结构,说道运放,确实是双电源的来的痛快些!那...
找找碴 2013-5-25 11:55:09 发表在 85楼
作为一名入门电工连2030双电源都不懂改单电源也就算了,作为一名初级烧友还用这种高转低的损音设置,真是情何以堪?原配2030是两块的IC组成BTL功放,虽说改单电源后功率会有损失,但也比你后买的单个2030强,不懂改去IC37网查TDA2030的PDF,有官方单,双电源电路图,很容易改。拆开悦悦机头音响,从功放IC输入端引屏蔽信号线出来接低音炮,效果比你的高转低强很多。
2004panwei 2014/03/08 12:01:30 发表在 96楼
我也从点烟器接的电,但我是从前置喇叭接的信号,但是不论我接不接高转低,只要一打火,就有干扰声,而且干扰声随着油门起伏,如果我从重低音输出接信号就没有这种干扰声,一开始,我以为是电流滤波的问题,就分别给电源和音箱内都加了滤波电容,可是,加过后没有任何效果
zzuzz 2013/04/30 19:23:08 发表在 主楼
时隔数月,继改同轴之后奉上音响第二季,之前那个帖子可能太普通了,没有得到列位版主的肯定。这次改低音的确酝酿了很久!直到上个星期我把二手店淘回来的蓝麦M-200往座位底下一放,那一刻起,我加低音炮的热情再也无法控制…… 早在去年,我的老乡也提醒过我,说把电脑低音炮加在悦悦座位底下是瞎折腾,不可能放得下,就算可以放下都会被“双电源”搞昏头!在我改之前我就记得我这个M-200是“单电源的”!(真的是我太天真了,总以为只有单组输出变压器供电就是单电源)因为从这个炮在二手店淘回来之前有一个声道是没有声音的,打开一看里面是典型的TDA2030后级+EN...
