【自己补充制冷剂!】
1 2 发布于 2019-03-27 13:15:04 只看楼主 热门标准
        以前从来没有给汽车空调补充过制冷剂,看了一些资料和视频就匆忙上阵了。这是第一次给爱车补充剂对我来说挑战巨大造成的失误也很大。好歹及时纠正顺利完成补充制冷剂。
       补充制冷剂大致原则 如下:
         1.    补充制冷剂室外温度不低于20度
         2.    压强换算关系:1KG=14.5PSI。
         3.    我买的压力强度表,外圈为公斤内圈为PSI。
         4.    2.5KG=36.25PSI,这次就按这个数值补充制冷剂。
         5.    静态(没发动汽车没开压缩机),动态(发动汽车开压缩机)。
         6.    补充完成时的原则:
                                               动态压力必须保持2.5KG=36.25PSI,多放少补,即加多了就排放一点加少了就
                                               继续补充。排放时候使用棉签棒轻轻捅一下高压阀芯气体就喷出压力
                                               就减小了。
设备和制冷剂来自网购,技术支持来自网上的一些资料和视频。
 按说明组装好,备用。
   我采用倒挂补充连接,也有人建议头朝上放置补充连接,来年再补充我就采用头朝上连接。
    判断高低压标志,低压头帽“L”高压头帽“H”。
        汽车空调低压管补充接口保护帽,去掉。
       把补充设备接头蓝色管箍对接上
   对接时会咔嗒响一下
                         对接上压力表静态达到6.6KG对应压力强度为90PSI,压力基本正常。
    由于没有经验,我错误认为静态压力大要放这些气体,放掉是错误的
                                      ~~~~以下是“错误操作”~~~~
    当时错误操作是这样子的,我轻轻松了了压力表下边螺丝气体就跑出来了,静态压力一直降到2.9kg左右,太可惜这些制冷剂了。
              制冷剂气体从管子里泻出,挺可惜的!
        静态压力下降到了5.8KG
       静态 压力下降到了5.2KG
        静态压力下降到了4.7KG
                            此时,静态压力下降到了2.9KG接近2.5KG,再放不就放完了吗?
                  感到不对劲我及时收手纠正错误,重新按正确步骤补充制冷剂总算完成了补充。
          正确的补充是这样的:
         1.     连接好补充设备,备用。
         2.     关闭车门~启动汽车~风量开最大~打开空调AC键运行空调运转3~5分钟。
         3.     把开瓶器旋钮顺时针拧到底刺破制冷剂盖子再逆时针拧到底
         4.     轻轻松一松补充接头螺丝,排出管道里的气体。
         5.     压力表旋钮(原来是顺时针拧到底)逆时针慢慢松一点就开始补充了。
         6.     刚开始补充控制压力较大接近100PSI,随着压缩机运转管道里压力慢慢下降,压力稳定在2.5kg就可以了。
         7.     补充好的原则是:动态压力大于2.5kg减压放气,反之继续补充。
        本次补充制冷剂R134a,由于理论上准备不足造成不应有的损失,大约排放浪费一罐制冷剂,花钱买了个经验教训,从这点上说值了,以后会了补充制冷剂再也不用求别人了。
        总的来说,前半部分失误后半部分正常补充,总算完成了补充制冷剂,初步掌握了补充技术以后再补充就不难了。
  • 保养项目
最后编辑于2019-05-22 21:36:29
