伊利金坛 2016-7-14 19:22:45 发表在 主楼
我的车在冬季不好挂档,有人说是原厂齿轮油太差,低温就凝固了,想问问各位陆风x8四驱汽油在新疆冬季应该用什么标号的机油和齿轮油
老威GGG 2016/07/14 22:15:39 发表在 沙发
机油的话就0W-40的全合成 推荐嘉实多 不是我用过 是我...
龙中雷2016 2016/07/15 00:22:13 发表在 4楼
变速箱油就用进口美孚1号全合成75w-90 GL5,俗称水货油,换后低温下要顺滑得多,可三年一换,某宝上很多,择良店购买。
IFIFIFI 2016/07/14 23:54:32 发表在 地板
齿轮油75w-90的gl4,推荐用福田拓陆者的1.8L装。
机油的话就0W-40的全合成 推荐嘉实多 不是我用过 是我打算用的油 齿轮油就不知道具体的了 反正也是看标号
kfmok 2016/07/14 23:53:52 发表在 板凳
不如买个起动加热系统仲好
伊利金坛 2016/07/15 10:43:32 发表在 7楼
很感谢
老威GGG 2016/07/16 13:15:02 发表在 8楼
其实改启动加热没有太大的帮助 我的建议是 更换电瓶 换卷绕电...
kfmok 2016/07/19 09:22:52 发表在 10楼
这电瓶要2000蚊噶,,,,去东的西北方旅行,有电嘅话带个风筒去(2500w)加热半个钟头之后先打火
老威GGG 2016/07/19 15:24:03 发表在 11楼
有的时候就是怕没电呀 不过我那个烧柴油的方法还是很靠谱的 就...
产地西安 2016/07/19 18:39:36 发表在 13楼
机油0W40SN级,发动机塑料盖上有标注
悟空你还上春晚吗 2016/09/20 20:56:38 发表在 14楼
啥意思!能解读下吗?sn啥意思
chenchongyong 2016/09/20 23:29:23 发表在 16楼
嘉实多刚刚换的时候感觉很好 三千公里后就觉得要换油了
老威GGG 2016/09/21 21:35:14 发表在 18楼
你不会买到假货了吧 具体什么情况要这么早更换呀
chenchongyong 2016/09/22 07:21:54 发表在 19楼
熟人的店 应该不假 而且后面有在其他家用过这油 感觉一样 所以我觉得是嘉实多本身的性质.
