📔 用车经验
自来车已经提了半年了,先来和大家分享一下这台车在加速上的体验吧,其实这一款新的君越和旧款在动力上面除了多了一个48伏的轻混电机之外,发动机和变速箱都没有做出变化,但是就是这个48伏的轻混电机给到我的感觉就完全不一样,特别是在市区里面开的时候起步加树会起到一定的助力,也就是说在市区里面的起步加速,它的动力响应会更快一点点,另外呢,还有就是在怠速等红绿灯的时候可以感受到更安静一点点,同时在理论上来说会更省油一点,因为在怠速的时候发动机没有工作,而是用这一个电机提供能量
📝 能耗记录
然后再说一下这台车的油耗吧,我之前用的车子是君威1.5t的,在市区里面的油耗大概是百公里十升,高速的油耗,百公里油耗大概是6.5升,然后换了这款新的君越之后呢?2.0t的动力加上48伏的轻混电机,在市区里面用车体验感上会更好一点点,更平顺起步,加速更快。然而,在油耗这一块呢,其实和我之前的1.5t的君威是差不多的。首先在排量上面来说,这一款新的君越排量更高,然而车身的重量和尺寸也是君越更高一点点,所以在这四驱的油耗可以看得出来,48伏的轻混电机的确是起到了一定的节油效果,当然了,在高速上的油耗都差不多,因为在高速上可能48伏电机并没有什么太多的作用,只是在市区里面可以感受得到它的存在
