从我买车那天起,我就开始想都有什么先进的东西能往车上安,特别是电子产品。最先考虑的是倒车后视,我的车是豪雅的没有配原车倒车影像,我就4处打听哪里能在原车屏的基础上加影像,后来在一个论坛里发现了这个信息,而且还能在我买车的那个地方上门安装,这样就定下来了,在买车的当天就装好了。车买回来不久,因为新君越的视线不好,为了安全我就想在能不能在车的前后左右都加个摄像头,而且最好能在显示屏上同时显示4个画面,这样开车的时候就没了死角,开车也放心,正好我有个朋友就是干汽车装潢的,我就去找他研究,后来还真让我俩研究出来了,再后来,我在网上看见车友们有装行车记录仪的,我就想我车上有4个摄像头,能不能把4个摄像头的影像像我们家用的监控那样都记录先来呢,我又去找我那个朋友商量,终于在我朋友的帮助下,找到了设备,帮我搞定了一切,下面就要上图了,安装的过程我没拍,也都是些走线什么的,人家这是技术活,我也没好意思拍,大家见谅吧。
这是前面的摄像头
这是左边的摄像头,螺丝有些生锈了(用了大半年了),换个质量好的螺丝就行,但懒得换,先这样吧,呵呵
这是右边的摄像头
这是后边的摄像头
上边的这个屏幕就是我外接的屏幕,它是4路输入,能同时显示3个画面,而且能相互切换。原车屏不能分屏显示
这个画面给大家做个参考
这3个画面分别是左前右,左右来说最有用,特别是过路桩的时候,大伙明白的
这3个画面分别是左后右
原车屏挂倒挡后,能同时显示后视
而且还有倒车轨迹哟,这个是和当时安装解码器一块弄的
这个是屏幕的遥控器,通过遥控器可以在3个分屏相互转换画面,当然也能在屏幕上操作
这个是显示器只显示前摄像头的画面
这个是同时显示左边和前边的画面
这个是同时显示左中右的3个画面
这个是让左屏和中间的屏幕同时显示中间的画面
这个是让3分屏同时显示前摄像头的影像,当然也可应切换成后视的影像。
现在有了4个摄像头能在驾驶室清晰看见外面的情况,但是还是有些不足,因为看不见左后和右后的画面,大家都知道后视镜有死角,这个怎么办呢,呵呵,没问题,一个小镜子搞定。
小镜子指得就是这个,看见小镜子的画面没,和后视镜一比,是不是视野大了很多,特别是都能看见后面的车轮胎了,
这个在转弯时是特别重要的,万一有个咕隆,或者是石头什么的都能看见。
上面这些是我最初的作品,下面是在这个基础上格外开发出来的,呵呵
主角露脸啦,这就是我说的能记录4个画面的记录仪,它用的是SD卡,最大支持32G的,如果你用最高的分辨率记录的话,4个画面能储存25个小时左右,足够了
我把它安装在车座下了
这个是记录仪的遥控器,用它来设置记录仪的参数、回放等等
一家子,呵呵
差点忘了,还有它,白色的那个东西就是拾话器,用来记录声音的
平时我把它放在这里,那个黑色东西是控制氛围灯的,在下个新帖子中介绍,看见那个口香糖盒了吗,真是太配君越的那个槽了,吃的时候一提盖子就出来了,特方便,呵呵
中间的那个画面就是从记录仪出来的画面,我把屏幕的第4路接到记录仪上了,中间的那条绿杠不是坏了,是我的制式没调好,调好了就没有了。而且记录仪也可以让它单独显示一个画面
屏幕不用的时候可以关闭。
好啦汇报完毕,车友们有什么不明白的尽管问我吧。呵呵
