说明书上要求直喷型号5000公里使用一瓶汽油添加剂。汽油添加剂的作用就是为了清除积碳,而且应该说只要正常使用,这方面的效果是明显的。
通用的汽油添加剂一直是chevron提供的,你可以买通用标的,也可以买chevron的,当然其实别的牌子也大同小异。
汽油添加剂主要成分无非是PIBA或者PEA。直喷车主要需要后面那种物质清除燃烧室喷油嘴积炭。所以通用的汽油添加剂应该只有PEA。
至于油耗动力理论上不会有明显帮助,除非原来积碳非常严重。
汽油添加剂使用要适量,否则确实可能因为清洗下来的积碳赌赛三元催化。
