DVD-Audio是目前广为流行的DVD光碟格式的一种扩展,区别之处在于它能够传输先前所有音频载体格式无法携带的全新标准的高质量音频数据。DVD-Audio最引人注目的特点是它的多声道音频的能力,这已经被证明是汽车娱乐设备的最佳选择。同样DVD-Audio拥有的众多高附加值的多媒体特性也是CD光碟所无法比拟的。
DVD-Audio音乐光碟,既支持2.0立体声,也支持5.1声道环绕声,且音质超好,非专业人士难以完成制作,主要原因是:
1、音频格式必须符合DVD-Audio规范标准:DVD Audio支持mlp、wav、aiff、aif、dff等无损音频格式,所以制作时必须转换为mlp、wav、aiff、aif相应格式,特别是mlp格式,目前出了dts光盘制作器软件外,没有任何一款软件可批量转换为mlp格式,另外制作时需要用到Minnetonka discWelder Chrome专业编辑软件,操作复杂;
2、DVD Audio光盘数据结构复杂,需要准备素材、设计菜单、设计画面、设计相关连接等,编辑非常复杂;
3、制作精美的播放画面(配图、配文字、设计效果等)难度大;
用dts光盘制作器软件,可一键轻松制作DVD Audio纯音乐碟片,包括mlp、wav、aiff、aif、dff格式,下面介绍制作过程。
一、准备工作
1、软件方面:dts光盘制作器(地址:http://www.dts007.com/)
2、刻录设备:DVD或蓝光等刻录机(市面售价200元左右一台),DVD-R空白光盘(市面售价一张2元左右,推荐用DVD-R碟片,因有些播放设备支持DVD+R,DVD-RW等碟片能力差)。
3、播放设备:由于DVD Audio是最高规格的高级音乐碟片,首先就需要播放设备支持DVD Audio音频解码,目前很多中高端车载设备(比如讴歌、日产公爵、凯迪拉克、君越、迈腾至尊、大众CC等中高端车型都支持)或者家庭影音播放设备都支持DVD Audio碟片,只可惜的是缺乏宣传,广大用户还在听低劣的MP3音质为主。制作前可到本站顶部点击“测试碟片”连接DVD Audio测试碟片刻录后播放,以检验设备是否支持DVD Audio影院碟片。
二、制作步骤
注意事项:DVD Audio纯音乐碟片一张盘最多制作99首曲目,对一般用户而言,完全满足需要,因为一张D5空白光盘一般最多容纳45首左右的5.1环绕声DVD Audio音乐或者90首左右的立体声音乐。
1、添加音频、视频文件
点击”制作光盘“按钮进入添加音频文件界面,点击”添加文件“或”添加目录“按钮或者拖动方式加入音视频文件,由于DVD Audio既支持立体声也制作环绕声,所以对添加的音视频文件没任何格式要求,但注意的是最好添加无损的音频格式,比如ape,flac,wav,dts,dtscd(dtswav),sacd等,有用户想用mp3来制作DVD Audio,只能说是毫无意义的瞎折腾。
2、选择碟片类型和刻录容量
点击“下一步”按钮,选择“图片画面碟片”碟片类型,选择DVD Audio碟片的格式(mlp、wav、aiff、aif、dff格式均可),强烈推荐WAV格式,制作快,音质好,至于MLP格式和WAV格式的优势仅仅就是体积小点点而已,但制作时间较长。
择碟片容量:根据播放机支持的DVD碟片容量选择,选择D5即可,最多选择D9。至于D9容量,需要你的刻录机支持且需要你的播放设备支持。
3、开始制作
点击“开始制作”按钮,进入DVD Audio碟片播放画面设计界面,在这里可以进行非常高级的播放画面设计,如果你仅仅是为了听音乐,可完全不用设计,用软件默认的设计即可,要设计请参看本软件相关帮助文档。另外请注意:
制作DVD Audio必须安装Minnetonka discWelder Chrome编辑软件,如制作mlp格式的DVD Audio还须安装SurCode MLP Encoder编码器,请按提示安装即可,非常简单,也可看下面的安装教程手动:
1、SurCode MLP Encoder安装:http://www.dts007.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6762
2、 Minnetonka discWelder Chrome安装:http://www.dts007.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6744
3、最新刻录机驱动(推荐安装):http://www.dts007.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6761
点击“开始制作音乐光盘”,会提示你输入DVD Audio光盘数据保存名称,随便输入即可:
制作完成提示
制作完成后,会调用DiscWelder CHROME自动打开制作好的DVD Audio光盘数据文件(首次打开制作的光碟数据时,要对每一首曲目检测,看上去好像失去反应,请耐心等待),如需要打开后进行进一步的相关设计,请观看本教程演示视频内容。
三、刻录DVD Audio光碟
在刻录机中放入DVD-R空白光盘,由于windows系统带刻录功能,如出现下面提示,千万点击“取消”按钮,否则可能损坏光盘。
放入空白DVD-R空白光盘后,可以按下面几种方法刻录DVD Audio碟片
1、直接刻录方法
点击下图中的红色圆形按钮“RECORD”,会弹出刻录光盘界面
点击“Strat”按钮开始刻录,等待完成即可。
如出现下图提示,说明没放入正确的DVD空白碟片或者没正确选择刻录机。
如没找到刻录机,会弹出如下的提示窗口:
找不到刻录机的解决方法是:
1)安装“最新刻录机驱动”程序(下载地址:http://down.dts007.com/down/1223667/soft/%E5%88%BB%E5%BD%95%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8.exe)后重新进行刻录
2)点击“SELECT”检测刻录机选择是否正确,如还是找不到刻录机活着无法识别刻录机,请用下面的第2种刻录镜像的方法刻录。
如用dts光盘制作器软件制作DVD Audio时选择了D9容量,打开制作好的DVD Audio光盘数据后,请在右下角点击右键选择D9光盘,然后再刻录。
另外,由于D9光盘是双层的,所以刻录时会出现在哪儿进行分层的提示,请点击“Apply Change”,再点击“OK”按钮即可。
2、刻录镜像的方法
如前面的方法无法刻录或者无法识别刻录机,请请点击“IMAGE”按钮,选择“Create Disk Image”菜单,先制作为DVD Audio光盘镜像文件(是dim格式,不是标准的镜像文件格式)。 输入保存的镜像文件名称:
正在生成光盘镜像,需要较长时间:
生成光盘镜像完成,点击Close按钮关闭。
制作DVD Audio镜像完成后,将镜像文件扩展名dim改成iso,然后可用Nero等刻录软件刻录该镜像文件即可。方法如下:
打开Nero Express软件,选择“映像、项目、复制”,再选择“光盘映像或保存的项目”,打开光盘镜像文件,点击“刻录“即可。
以下是制作的DVD Audio碟片在2012君越2.4豪华版车型播放的实际效果图:
以下是dts光盘制作器软件制作的DVD Audio碟片画面效果展示:
四、常见问题
1、为什么制作后直接刻录不成功?
1)如果是xp系统,DiscWelder_CHROME能识别刻录机,直接点上图中的【RECORD】按钮即可刻录;如不是xp系统可能无法识别光驱,请生成镜像文件后再刻录,方法是:点击【IMAGE】→【Create Disk Image】,等待生成dim格式的光盘镜像文件完成后,用UltarISO或其他刻录软件刻录dim文件即可(由于是dim格式镜像文件,所以UltarISO刻录添加镜像文件时,请选择所有文件,找到刚刚制作好的dim镜像文件。也可用UltarISO转换为nrg等标准镜像文件发布到网上,方便网友)
2、能制作D9的DVD-Audio光盘吗?
答:可以,制作时选择碟片容量为D9,打开制作好的DVD Audio光盘数据后,右键点击右下角选择D9光盘。
3、制作DVD-Audio光盘,曲目数量有限制吗?
答:软件会自动判断,做满光盘为止,但最多制作99首。
4、制作为什么需要安装两个辅助软件?
答:需要安装mlp编码器插件、DiscWelder CHROME编辑软件,否则不能进行mlp格式转换和打开制作好的DVD Audio光盘数据,请按软件提示安装。
5、制作过程中,软件都干些什么事情?
答:制作过程中,软件智能转音频为mlp等格式、处理曲目名称、制作播放画面、生成光盘数据等,作为用户你无需看管。
6、制作的光碟在电脑上能播放吗?
答:目前没发现有任何一款软件可真正播放这种DVD Audio纯音乐光碟,只有硬件播放机器设备才可播放。
7、为什么DiscWelder CHROME编译镜像时,提示超容量(如到99%就不动了)?
答:这是超过了光盘容量原因,请删掉一两首曲目后再编译镜像或者选择更大容量光盘(如D9)后再制作镜像。
8、为什么我制作的碟片在车上无法播放?
答:请确保你的DVD播放机支持DVD Audio解码,否则不能播放,判断方法:http://www.dts007.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
9、为什么6.1声道的音源制作后只有5.1声道?
答:DVD-Audio最多支持5.1声道,目前所谓的6.1声道只是后中置用左右后环绕模拟的,软件编码时已经智能处理,所以请放心。
