你这车百公里油耗水平怎么样?一箱油能跑多少公里?
这是消费者在买车的时候必问的问题(土豪不计入其中),而降低油耗水平也是大家都在努力发展的方向,例如当下的小排量涡轮增压发动机就是典型。
与小排量涡轮发动机同步展开的应该就是新能源了,目前主流的应该就是纯电动(EV),插电式混动(PHEV)和以丰田为代表的HEV混动了。
通用汽车也不能置身事外,此次通用在集合多项新能源前沿技术后,推出自家的君越30H车型,就是要让油耗低、低、低。
此次试驾的混动车型,小智之前***写过他的官方标定为4.7L/100km,而这个数据受到许多网友的质疑,“别BB,拿实测的数据过来,官方标定都是扯淡”,他们固执的认为这款美系中型车依旧是油老虎。
那么小智负责任的告诉大家:我所试驾的君越30H,最低油耗4.3L/100km,一箱油可以跑近1000公里。(注:全程1700公里,路况为国道、高速、山道、非铺装路)
本着没图你说个what的原则,小智放出我神之右脚测出油耗数据表现(注:数据为百公里油耗)。
9日油耗表现,较官方标定低0.2L
11日两度刷新,历史极低4.3L
那么问题来了,究竟是何原因让30H油耗能够控制到如此低的水平,先腆着老脸给自己个奖励,关键是有老司机小智高超的驾驶技艺。
但巧妇难为无米之炊,更重要的一点就是,30H使用的HEV全混动系统提供了良好的技术支撑。
多重能量消耗结构是保证。
是车辆启动之后的能量显示模块,此处为什么不叫点火之后呢?因为发动机平时是不工作的,在启动后,车内的电子设备基本是由放置在后桥上的容量为1.5kWh的电池组提供,等到电池电量降低到一定程度,发动机启动工作为电池组快速充电。
而想要发动机工作的另外一种方式就是急加速,此时需要瞬间爆发极强的扭力输出让它快速跑起来,单靠60kW的主电机及54kW的副电机显得有些力不从心,此次接入为混动车型专门开发的1.8L SIDI自然吸气直喷发动机,二者综合最大扭矩输出可以达到380N·m,轻松破百不是问题。(偷偷的告诉你,小智在高速上曾一不留神车速就到了130)
而要做到这些是靠通用开发的一套名为TPIM电控模块来实现,通过高度集成化的设计,配合三个独立逆变模块,让算法控制协调电机单元和发动机之间的工作关系,让车辆在不同工况下能够做到效能的最优化。
新技术支持是关键
而节油不仅仅是动力系统的责任,还有就是车身结构和设计方面的支持。
君越30H搭载了一套新的双层智能开合进气格栅,这与君越燃油版车型上使用的单层格栅相比,双层结构能让电机更快进入工作。例如在寒冷的东北地区,通过主动关闭格栅,减少对冷气的吸入,让电机能够更快达到最佳工作环境
君越30H 41%的车身架构为超高强度钢,高强度钢可以提供更高的安全保护标准,相较于普通钢结构相比让30H整车减重200公斤,轻量化结构也是省油原因之一。
片拍摄质量有限,智多星多担待
30H还有很有个性的一点就是他的ETRS挡位设计,传统的AT及DCG变速箱档位排序为P-R-N-D-m模式,而君越的则是N-P-D-m结构,R挡上前靠左。
那么有人会质疑,这样设计会不会因误操作D入P直接毁了变速箱,在小智试驾的时候不会,因为P挡为按键挂入(键位设计在N挡上面位置),平时无法推入的。
君越30H的变速箱是采用了双排行星齿轮结构,可支持两种电子无级变速(EVT)模式和一个固定挡位模式的变速箱。
CVT省油是大家都认同的,双排行星齿轮结构电子CVT变速箱,驾驶的时候更加平顺,没有顿挫感,同时还省油。
这里的M挡也不是燃油版的手动模式,而是固定挡位模式(低速能量回收),例如在跑山道的时候,很长的下坡路,如果长时间使用刹车制动,刹车会出现热衰减,而挂入M挡之后,利用发动机的扭力进行降速并且全程再生能量回收为电池充电
说了这么多30H能够跑出一千公里的事儿,那么真的除了省油没别的了?我有钱,我任性,给我一个同价位不买燃油版的理由。
增配不增价
小智在驾驶的过程中体验了一把30H升级过后的辅助驾驶功能,例如ACC自适应巡航,在高速工况下,设置定速巡航110km/h,然后设置ACC巡航,FDI 前车距离提示之后你可以解放你的双脚,让系统接管驾驶,真的很轻松
升级了的LKA 车道保持系统,在中控台上有开/关键,当车速逐渐提高,车辆会识别道路标线,让车辆时刻在自己的车道内行驶,当出现偏离,会有一个小幅纠正,如果你不用力还真有点拗不过它。
而这个PD行人识别/保护也很有意思,通过百万像素前摄像头配合新一代长距离雷达等硬件设备,当道路四周出现行人会在HUD抬头显示处出现一个小人,提醒驾驶者谨慎驾驶。如果系统识别四周可能会出现碰撞时,主驾驶座椅会震动提醒司机,同时收紧安全带,让驾驶者做好碰撞准备。
设计的枫木木纹饰条配雅士米打孔麂皮绒面,内饰典雅高贵,而米色内饰比较不好的一点就是容易脏。
因为长时间驾驶让米色内饰沾染了许多灰尘,小智实在不忍心放出来恶心大家,所以放一张远点的内饰图,智多星们请将就一下。
全面升级的新一代OnStar安吉星在线助理,通过车辆原装集成系统与4G网络连接,最多兼容7台设备上网,在遥远的内蒙林区,手机基本废掉的情况下,安吉星还可以提供比较好的无线信号(有的时候也会断,没办法深山老林的,毛线都没有)。
而比较遗憾的30H的两款车型仅配备了双区自动空调,作为一款中型车没有采用四区空调的设计有点迷。
此次代大家对君越30H做了一次长达1700公里的长距离测试,刷新了30H的油耗极点,同时也体验了HEV+电子CVT带来的极佳平顺性和燃油经济性。
在座的智多星如有不相信的,可以选择去试驾这款混动车型。
