提车作业时发过的小改LED灯光,现在补充作业。请各位越友喜欢DIY的来参考,看后提提意
见!闲话少说先上图:
白天的灯串:
晚上的灯串:
未装的防水白光 LED 灯串:
上面灯串约1.2米长,在我这里的汽车用品店购买,约30元一条,白光防水的。施工非常简单:
用5毫米宽的3M双面贴先贴在灯串的侧面,然后用干布抹干净(1 图)中车牌下方黑网中间一条横
的支条下唇。撕开3M双面贴的保护纸后,用电吹风或打火机轻轻加热3M贴。分配好左右,灯珠头向
前,轻轻贴上横条下唇,这时不要用力压。(注意排列整齐,不要一点出一点入)对齐后才用手加压
贴稳。然后将引线伸入网格内再抽上到示宽灯附近,扒开示宽灯两线胶皮,分正负极接上,用电工胶
布包好就完成了。 这时可以开示宽灯试验了。(这种3M贴非常稳,洗车的高压水枪都打不掉)
晚上亮度试验:
光度对比车旁房屋上的40瓦光管:
示宽灯改成白光LED白天的:
示宽灯改成白光LED 晚上的:
未 改装的白光LED灯泡:(进口,侧面也发光的,效果更亮些)
国产的白光LED灯泡:(便宜,单向前发光,没上面的效果好)
这个不用接线更简单,拆出原来的灯泡换上 LED 灯泡就完成了。 (要注意的是 ;买回来
的 LED 灯泡与原车的灯泡两条铜腿极向不同,虽要把新买回来的 LED 灯泡的两条铜腿向反方向翻过去。请留意上两图LED灯泡的铜腿的方向,上图未翻,下图已翻。) 到了晚上,给漆黑的夜幕增加了许多的光明和与众不同的目光。
改装后示宽灯、白灯条与原车下雾灯的对比:
前面所有灯全部开齐的照片:
夜了,由于 时间关系,小改作业暂告一段落,敬请谅解。待续。。。。。。
