问答帖你们的君越电瓶可以用多久?
1 51 发布于 2021-05-10 09:43:05 只看楼主 修改帖子
19年12月份提的车,现在41000公里,时间一年半还差一丢丢,每天将近80公里,所以应该不存在亏电的情况。4月28号从常州回四川老家,准备给外甥结婚当婚车,回程的高速路上出现三个轮胎检测不到胎压,大约5分钟后恢复正常,后面又断断续续出现几次,并且同时伴着发动机故障灯亮,都是1分钟左右恢复正常。回家后一直没啥异常,加上忙外甥的婚礼,也没时间去理它。
5号回常州后,偶尔发动时,导航显示屏里面会有呯的一声响,声音很明显,像电流声一样,也有点像音响刚接通电源那种声音,并且发动时会自动关闭了启停,拍视频给4S店,也说不清楚什么原因。直到8号,从公司开了20公里到机电城买一个配件,到机电城停车下来买东西的过程5分钟左右,车子打不着火了,所有故障灯全亮,也没显示电瓶亏电。打4S电话,说在吃饭,等吃过饭来看看。等了大约半个小时,4S店打电话问我踩刹车时启动键上面的灯亮不亮,就踩下去再试了一下启动,打着火了,但发动机故障灯一直亮着。开到4S店,检查了一个小时,说是电瓶亏电,没有其它任何问题,花了1770元换了电瓶,到今天(10号)为止,一切正常。
问题1:本人开车习惯一上车就关闭启停,这样对电瓶的损耗应该很小的,并且我每天80公里左右,电瓶亏电的情况也基本没有,这样才用1年半,是不是说明电瓶质量真的堪忧。
问题2:电瓶亏电之前,一点明显的提示都没有,就这么突然没电了,就这么突然把你丢在半路了,这一点体验确实不太好。如果是在高速上呢?到哪去掿电?难道只能叫高价拖车吗?
关于没提前提示这一点,幸好外甥结婚的时候没出现亏电,不然按老家的说法,做为主婚车出现问题,又很多人会讲闲话了。不知道大家的电瓶都是用多长时间?欢迎留言讨论。上一辆车比亚迪,6年多才换电瓶。
共3页
1 2 3
