前几天在路边停车等人,人到了后一激动倒车一下没注意,小六PP撞小树上了,后盖上有一个坑,小六的处女撞就这样没了一直考虑要不要去重新扳金,首先要花几张毛爷爷,然后喷的漆肯定没有原车的烤漆好,不弄吧,正好在那线上,太难看了,就像一美女脸上长一个大大的豆豆,看着就让人恶心这可怎么办呢,只有求救于万能的某宝了,你还别说真没有某宝没有的东西,凹痕修复器,可是我把车伤的图片给对方看,对方说正在筋上,可能效果不好,不推荐我用这个,但是我不想就这样,死马当活马医了。于是果断买下,先上两张受伤的PP
上作案工具
这是收到货的样子,当时没拍,从网上借用的,
打开后有这么多东东,这些东东使用方法如下。
汽车凹痕修复操作步骤:
1、用干净的湿布清洁凹痕部分;
2、把热熔胶棒从热熔胶枪后面装入,扣动扳机,让胶棒进入胶枪,插上电源,让胶枪预热5分钟;
3、找一个合适的牵引垫片(大的凹痕需要用大的牵引垫片;(注意:牵引垫片越大,牵引的拉力也就越大);
4、扣动胶枪扳机,用挤出的胶涂满选择的牵引垫片(垫片的4个孔也要涂满热熔胶);
5、快速将涂满热熔胶的牵引垫片放在凹痕的中央部位,轻轻压住,直至热熔胶固化粘牢;(让热熔胶晾干大约8分钟;我们建议不要让热熔胶晾干的时间不要超过10分钟;冬季晾干的时间稍微短一些。)
6、把牵引拉力桥中间的孔对准粘牢的牵引垫片杆,把螺母旋钮套在牵引垫片杆,慢慢旋紧,直到把凹痕部分拉到同周围的表面齐平即可;
7、有些凹痕,可能需要重复上述步骤几次,才能把凹痕修复;
8、如果被修复的表面凸起了一点,请按照下面的步骤操作:首先用大拇指来回摩擦凸起点直到凸起点跟其他表面一样平;如果用大拇指不能让凸起点恢复平整,就要用敲击棒(握笔的姿势)轻轻地点击凸起点,直至凸起点恢复平整。有时候,可能需要重复几次才可以。(注意:使用敲击棒时,不可用力太大)
9、凹痕修复后,旋下螺母旋钮,取下牵引拉力桥,再取下牵引垫片,如果有热熔胶粘在车体表面,让手轻轻撕掉
这个是DC12V的,这样不受场地限制
可
涂上热熔胶,贴在车的凹陷处
贴上牵引垫片,等几分钟
架上牵引桥,拧上坚固螺丝,慢慢的拧紧,如下图
这个是拉紧的样子,慢慢的拉起来一点了,效果如下图
起来了一点有木有,反复几次,这样在筋上的要多弄几次,而且位置要多换几次,经过十来次,终于成功了,看看最终效果图
还是有点,不过比刚才那样好很多了,重要是花点小钱享受DIY的乐趣最后上一张群标
欢迎宁波车友加入宁波小六车友群 51969901 ,做个作业不容易,不要再鳖着了,众版主
