只要是跟电有关系的部件检修一定要记得先切断电瓶电源!节气门和火花塞都要!
1. 风云2清洗节气门程序网上多着了!我就不再多说了!记得车子二保时候4s就要给我洗节气门,要价180/我差点就花了!后来一查这个钱都够换一个新节气门了!索性自己买清洗剂自己洗!这车买来六年!这是第二次清洗节气门!原因是上阶段开车出现怠速熄火现象!拆下来看看的确很黑!洗洗更健康!
2. 然后又自己更换了火花塞,tb买的号称原厂火花塞!这是第三次更换火花塞!第二次在2万的时候更换了日本产的火花塞!这次到五万四千公里!更换奇瑞火花塞!这里有个技巧!网上买的火花塞套筒只能把火花塞拧下来!却取不出来!自己必须配备一个小磁铁胶在小棍上吸出火花塞!
3. 我又自己清洗了空气滤清器!索性更换了新的滤芯!网上买的!十几块钱!
清洗完,更换完!记得接上电瓶电源!再插入钥匙打开一档自检一下!关闭再拧开钥匙自检十秒钟!再关闭再发响发动机!是不是平顺多了??
4.接着空调滤清,我拆开前挡右下几颗螺丝更换了已经发嘿的空调滤清!太简单不值当上图的!
5. 助力油的更换不用拆任何东西!用吸油器直接把老助力油吸出来!然后加入新油!发车来回转向致使老油路来会循环10秒钟!熄火后吸出脏油再加入新油!照刚才方法发车来回转向!再吸出脏油加入新油即可!由于我的油还剩下不少!我来回清洗了三遍!记得最好要买奇瑞原装的助力油!原装奇瑞助力油1升的清洗2遍再加满都用不完!!
5.最后说说最麻烦的刹车油!也要用到将近1升!起初买的奇瑞原装刹车油好贵!500毫升就41元!用两瓶就80多元!早知到用一升就买一升装的其他牌子了!好在和原车一样心里感觉更放心!原装进口英国产的油!
还是用的是吸油器!至少2个人的活!一个人绝对干不过来!一个人在车前油罐加油!一个人拆轮上的放油口抽油!直致抽出的油透明光亮就可以了!具体顺序是先后轮后前轮!后轮需要人钻进车底!比较麻烦!
前轮抽油的时候就打方向就可以了!手就可以摸到放油口操作!抽呀抽!抽出的油越来越好!越来越清!心里也舒坦多了!到最后1升还是没用完!于是前轮浪费的多抽一会!
上图稍有技术含量的后轮抽油!
最后强调一下!看到很多车友自己更换的时候是让刹车油自己流出来的!这样的方法比起抽油换的慢!也换的不干净!
6.抽完刹车油!干脆又把汽油滤清也给换了!还是2万时候换过,这个滤清都用三年了!比较费劲但不费事!自己动手丰衣足食!
最后总结一下:换完火花塞!空调滤清!清洗节气门之后发动机怠速更平稳!完美解决上阶段怠速不稳熄火现象!
再提醒一下2010年的第一批的风云2车主:6年的车必须大保养!刹车油!助力油!防冻液!变速器油!汽油滤清!必须更换了!
刹车片一定要检查一下!
轮胎我是去年换的!才跑4万多!磨损不大!但是老化开裂一些!
最后请教一下2010年的老车友?
你们的正时皮带换过了吗?
我才跑5万4-该换了吗?跑六年了!
换皮带也要换另外两根小皮带吧!?
