风云2的近光灯太暗了,典型的蜡烛灯。每当夜晚开车的时候,遇到对面有来车,变光之后直接变成瞎子,严重影响行车安全。
前段时间路过一家改装灯光的小店,小弟心血来潮把车开进去对灯光进行了一下小改,近光氙气,远光LED,但是改了之后远光射程太近,夜晚开车心里没普,不知道远光光幕后面是什么情况。还不如以前的蜡烛灯效果。第三天近光又不亮了,质量也太差了吧。果断开车找店主退掉,改灯花了650,最后经过一番讨价还价,软磨硬泡,店主答应退掉,不过只退了小弟600元钱。
回来之后对于原车的蜡烛灯一直耿耿于怀,既然动了念头,那就自己改。小弟对自己的动手能力还是有点自信。上马云家搜索了一番,又上论坛看了看,(这里要谢谢“奇瑞FF2”车友,看了他的帖子决定从雾灯动手。) 于是在马云家买了一套雾灯双光透镜,加安定,4300氙气灯。接下来就是漫长的等待。
透镜选用2.5寸,更原车雾灯一样大,完美贴合,不破坏原车构造。而且防水。
保险杠螺丝拆完之后用手抓着大灯下面那里往外面一拉,保险杠就出来了。不用怕拉坏,保险杠的塑料质量杠杠滴。
整个改装过程由小弟一人完成,有很多细节没有记录下来。在这里总结一下。
刚开始氙气灯准备用3000K的黄金眼 ,穿透力强,但是听车友说看久了眼睛累,至于6000k的完全没考虑,遇到雾霾直抓瞎。最后根据平时大多数情况的行车状况选择了4300K的氙气灯,配合原车卤素灯,应该能够应付大多数天气状况。若是遇到大雾天,什么灯都是白搭,包括3000k的黄金眼也一样,所以综合起来,原车卤素灯加4300氙气灯才是最好的选择。至于LED直接不考虑。穿透力不行。
安装起来简单,说说接线,氙气灯35瓦的,直接接原车雾灯正负极,原车雾灯55w,不用但心线路问题,况且原车保险我也看了,15安的,两个安定器加一起才7安,完全没问题。
至于透镜的变光电磁阀功率就更小了,应该1w不到,正极直接接远光灯线就可以了,我没有破线,把大灯线束插头取下来,忘了编号是几了,左右大灯都一样,上面4跟线那一排,左边第二根粗的就是远光灯正极。用了一根线,套上绝缘耐高温黄腊管。线束插头原本有八个线孔,只有5跟线,其他三个孔用了防尘塞塞着,远光线下面那个防尘塞取掉,从里面往外用牙签捅,然后把线穿进来插进大灯插口里面,把插头插上去就完成了,相当牢固,用力拉都拉不掉。
变光电磁阀原本准备接一个继电器控制,以免平时白天闪灯的时候跟着动作,本来想要它只有在雾灯开启的时候才让它工作的。
后来想了想,电磁阀本来就是很不容易坏的东西,就跟门铃是差不多,叮咚叮咚,不管怎么频繁操作,很少有线圈坏的,变光电磁阀一般不会坏,大不了就是遮光板以后有没有可能会被卡住。就放弃了加继电器的想法,而且加了继电器之后还要考虑防水问题。就直接接在了远光灯上面,大不了白天闪灯的时候遮光板跟着一起动作,多活动下也好,免得以后卡住。
如果有强迫症的车友可以把继电器加上去,接线图在上面。
