前前后后两辆风云2两厢,发现一个问题,车龄长了以后这车的门锁容易发生不好开的情况,我的10款风云2两厢进取就不止一次把我困在车里过,究其原因,门锁进灰,造成拉开把手锁的簧舌不自动缩回,我一开始的方案是涂黄油,发现不好用,更容易吸灰,在借鉴了别的品牌的设计才得知,人家的门锁都是在车体密封条里面的,是不会进灰的,反观风云2的设计,除了后备箱的锁体实在密封条内,四门门锁都在密封条外,相当于暴露在外环境,能不进灰吗,所以第二辆车我买回来没多久就做了密封,是用类似大D的密封条围绕四门一周,将门锁包围在内,后来发现奇瑞真操蛋,车门关上之后,车门和车体除了原车密封之外没有任何一条间隙平行的线,也就是说,不管怎么贴,都会密封不严,特别是前门门锁和后门轮胎圆弧那部分,车门和车体能到好几公分的间隙,啥密封条都白搭。没办法,只好再找方案,只有做车门外圈密封了,经过两次实验,基本找到一种密封较好的方案,现汇报如下,请大家参考、讨论
先说发动机盖,由于机盖与翼子板间隙,实测只能用大P型密封条解决,我的车还没来得及贴
我的发动机盖上没贴是因为感觉没大必要,怕影响散热,如果对隔音有需求的朋友可以贴上
长度我统计了一下,大P型要1.6米,D型要2米
我统计的是肯定够的量,以下统计也是,都是多出来一点算的
再说前门,前门A柱贴Z字形密封条,淘宝上有,
底边贴大P型
大p需要说一下,一定要留排水口,可以看一下我的方法
再看后门
数据,四门一共: a柱用z字形1.6 米,b柱用专用或者小d型1.6米,c柱(后门后边)用小D型2.0米,底边大P共3.6米
后备箱,后备箱需要说一下,我觉得贴别没必要做,第一,门锁在原车密封内,第二,后备箱那里是全车顶的排水口,车顶的水在行进中沿着车顶往后,经两边的槽流出,密封了容易造成排水不畅或者内部潮湿发霉的现象,所以我也没做研究
大家有什么不明白可以留言,一起讨论
