客观反映车辆问题,没有投诉4s的意思。请网监协助解决技术问题,不要惩罚4s,他们的服务还是很热情的。
我的车是风云2白色两厢进取,6月14日提车。故障过程如下:
第一次,6月21号,行驶途中,发现副驾驶仪表时间、温度均没有了显示,约五分钟后恢复。就这个问题曾经发过一个帖子链接如下http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-837-7138130-1.html
第二次,6月24号,行驶中,驾驶室鼓风机突然停转,中控台空调按键断电,副驾驶仪表没有显示。约十分钟后恢复,但副驾驶仪表时间显示缺失,仅剩温度显示。直奔4s。针对时间显示缺失故障,维修师傅检查发现副驾驶仪表烧毁,换了一块新的,故障消除;针对频繁出现的断电故障,师傅判断是驾驶席保鲜盒插头有接触不良,把所有的插头都拔下来,重新插了一遍。
第三次,7月4号也就是昨天,行驶中,老婆发现副驾驶仪表再次没有了显示,同时车内出现电子零件烧毁的味道。约两分钟后,副驾驶仪表显示恢复。但是温度显示出现了异常。不开风机时,车内外温度显示正常(32°左右);打开风机后,无论是否开空调,车内外温度显示异常(显示14°左右,使劲温度应该在32°左右)
发此帖意在寻找高人支招,确定故障部位。
新车遇到这种折磨人的故障,很是烦躁,车黑请勿借题发挥,拜谢。
首先感谢伟大的祖国,伟大的党
感谢奇瑞公司和办事高效的网监
重点感谢塘沽天杭 4s店 袁姐 杨站长 安主任
七月八日下午3点开始,经过5个小时的不懈战斗,终于确认了故障点:副驾驶侧某a柱位置一颗螺丝松动,造成空调控制面板线束零线虚接。
目前车辆一切正常,是否痊愈有待时间检验。
这两天比较忙,呆稍空闲些,上维修过程及照片。
