原车故障现像见贴子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-837-9232875-1.html
根据狼王加内特的说明估计也是那个支架缺焊,心想到时候看看能不能也焊一下或加个垫片等解决。
周未休息赶紧去趟SSSS吧,看看能不能解决,由于没带相机拍照,借用其他同学的相片说明一下,那声音太烦了,师傅试了车后说是共震,改变下排气管的支撑点就可以,把车子升起,用橇棍橇了橇排汽管支架上的橡胶接头和几个支撑点,试试吧,结果故障依旧,车子再次上架,我看了看支架都没有缺焊,整条排气管也比较牢靠,奇怪了这声音从哪里发出来,师傅看了看排气管前段(也就是大家平常说的有铁丝网那段),
说这是发动机跟排气管的软连接,可能是从这发出来的,先换条试试,嗯,试车,好了很多很多,只是偶尔还会有一点,师傅说也有可能是冬天温度低,橡胶头硬化,会有点震,得还得再查查,后来又把换上去的前段拆下装上原来的,把排气管后段(消音器那段)换上新的,试车,那咕咕声又来了,说明不是这的问题,其间又查了车架,空滤等都不见好转,看来大问题就出在这排气管前段,换上新的。现在那烦人的声音没有了,只是偶尔在加速时瞬间出现。问题基本解决。
PS:
排汽管前段:也就是大家平常所说的外层包有铁丝网的这段应该不是三元催化,而是发动机跟排气管的软连接部份,是起消除震动作用的。里面包的什么东西不知道。
三元催化:应该在排气管的中段,也就是这铁丝网后面的部份。
不对的地方请同学们指正。
