小马两年了,看着个原装CD机也烦了,看着人家的那些车载DVD啊车载电脑啊什么的直流口水,耐何自个没米,动不动几千的改装,看了光只有流口水的份。。。。。。。。
闲来无事网上看到些车载DVD,配置低不算还超贵!无意间在淘宝上一家卖车载电脑机箱的店家里面看到几个改装例子,有一个讲到是用安卓平板改装的,看完了那个心动啊。。。。。安卓系统带给我们的便利相信大家都了解,功能之强大那是勿需质疑,经过了几天网上查找各个论坛,对于改造平板中控有了一些想法,又看普力马的改装面板,吓我一跳,两百多一个还超级难看。。。。。。。经过几天脑部高速动转,得出一个结果:用原装CD机中控面板改装
不说那么多了,上图:拆机
解体中
六角螺丝,害我又要满大街跑的去找工具
解体完成
这块板要用到的
想来想去,还是弄一个可拆卸式的,也就是说平板可以不拆中控面板的情况下也可以方便取下来的那种,如果平板取下来了也可以听歌,那就加上这个吧
MP3解码板,带收音,不过收音也太差了点,收不了几个台,不过我不太听收音,忽略
这个小东西没地方装,只能装在烟灰盒那里,我从不在车上吸烟,所以烟灰盒没什么用处
这块解码板有点长,那就改吧。。。。
工具:高速打磨手机+各种车针
这样就合适了
DYI改造外部音频输入
把MP3解码板的四个按键移植到中控台上来,这是接线
这部分先完工了,其他的接线就不多说了,很简单
网购平板到货,958大米,四核,7.9寸,16G,分辨率1024×768,带GPS,蓝牙,带OGT,带。。。。
要把平板的开机键移植到中控面板上来,还有平板开机是长按开机键3秒,还有要用车上的电源为平板供电。。。。。。这些是难题。。。。。
开机用时间继电器解决,供电嘛,用12V电源降压模块来解决。。。。
还是拆。。。。我是不是有点败家
电源线。。。接出来
看到这个开机键的轻触开关让我有点想哭,这玩意叫我怎么接线啊。。。。。我我我。。。。。。。。。
在接线过程中,不小心把开机键的排线弄断了一条,郁闷,也就是说平板上的开机键以后都不能用了,
一个晚上我就在弄这个接线,拆开里面终于在第二天早上的时候让我在一根头发那么细的接头焊接出了开机键的接线,由于太投入,没拍照。。。。。。。。。。。。。。。
平板上的开关不能用,那我就自己DYI一个开机键吧
5P接头刚好用,在平板上DYI一个母接头,两根是开机线,一根正极输入线,一根负极输入线,一根平板电池正极线,刚好5根线。。。。。平时用平板要插上这个才能开机
继续焊接车载电源线和中控开机线
今天太困了,上传图片太累了,先到这里,明晚一次发完。。。。
好吧,我们开始下一步的工作。。。。。。
第四部分:车载功放
车载两路输入,四路输出,高低音可调功放板
这些开关要移植到中控上来的
这是原CD机上的电源接头。。。。。发现自己真的很败家啊
接线中。。。。。。。
线真TMD多,大家看到那一大把线没,那里因为功放的IC散热板安装位置不对,没办法,只能把IC切下来用线再接起来,25根线啊,把我头都搞大了
散热板,音频输入接头,看到那铁箱子没,那是败家的我把原CD机的机箱拆了切割掉了一小半。。。。
各种线
各种乱
差不多好了,两个固定用的脚
再顺便弄好一根平板的音频输入线
各种零件。。。。。
平板的GPS实在是让人无法忍受,我的手机在车里5秒搜星定位成功,而平板却一点信号都没有,让我郁闷了好一段时间,这让我如何用导航啊。。。。。。。。。
又是一轮网上查找办法,让我发现了这神器:GPS信号转换器,不用拆机接线什么的,直接从车顶拉线进车内,电源一插就OK,让我心情舒畅啊
用车载电源供电,当然少不了以下这神器:共地干扰隔离器,可以过滤由于用车载电源共地而产生的电流声,这玩意也是让我一顿好找啊
控制倒车静音的12V继电器
控制平板开机专用的时间继电器,通电延时5秒启动,接到平板的开机线,作用是:相当于通电后长按开机键5秒,5秒后分离。。。这就可以实现汽车钥匙开启后平板自动开机这方法让我一顿脑细胞坏死
DIY板,第一个是GPS转换器供电用的12V电源降压模块,电压可调,这个是要降压成5V。第二个是平板供电用的降压模块,这个要转成平板用电电压4.5V。第三个是小灯供电用的稳压模块。
还有少不了接线用的接头,电源线,按键线等等的线一大堆。。。。。。。。
带灯轻触开关
DIY轻触开关按键板,四个MP3解码板的按键,一个平板手动开关机键,一个功放二路音频输入切换键,刚好六个按键
各种零件介绍完了
进入第五部分
改造中控面板
都被我拆成这个样子了,还是留个念吧
各种量
切割开始,有点下不了手。。。。。。真TM败家
切完了
这些洞洞要用自凝胶补一下,啊,不小心。。。。。
我再补。。。。。。
固定好,倒模
经过一系列的打磨,打沙,调整等等等等的工作后。。。。。。。。
开始装上各种按键,按钮
后面也接上
安装中,各种线,各种零件,还有各种乱。。。。。。。。。。
把平板放进去
还是各种乱,那小钳子看到没,插上开机和电源线和音濒线的时候要用到的,手太粗放不进去哦
开机线和供电线插头,看到没,旋纽的下面。还有一个OGT线插头还没弄上去,在这个插头下面一点地方
耳机插孔音频线,也是旋纽下面
装上去试试看
左边
下面,固定的
固定
这是我差不多一个月时间来弄的作品,当然是闲空时弄,怎能样,难不难看?反正我是觉得还行
终于组装完毕,下面就开始装车罗
装车侧试
MP3解码板装车,线从下面通过去,看不到
盖上也没关系
这根是平板OGT扩展线,可插U盘,键盘鼠标什么的,OGT,你懂的。。。打个洞穿出来
装上功放固定,虽然有点不好看,呵呵,反正外面看不到。。。。。。
各种线真的太多了太乱了,不标明的话真的会弄乱,试机时我出了一身冷汗。。。。。。。。
外置GPS接收器,装在这里,用点黑玻璃胶占一下。。。。。。。明天就去洗车
走线,还是用玻璃胶
穿进尾灯过,从后门密封胶条进去,跟着地胶边缘走线到副驾到中控,由于是晚上施工就没拍照了
盖上中控面板罗。。。。。。有点细节的地方没弄好,再加上施工过程中划来划去的有点花了。。。再
不行有空买点贴纸回来贴一下
开机。。。。。。。。。。。。。。。
MP3。。。
那个USB接口可以当车充用的,1A的输出电流,呵呵,就算不常用它也可以省了个车充
主角来了
成功启动
晚上开小灯效果
无损音乐播放器,网上下载的高品质无损音乐。。。。。。。
有位朋友说平板的音质不行,我不知道你说的是从平板耳机孔输出还是从平板的扬声器输出,如果是扬声器输出的话那是真的不行,但是我的是从耳机孔输出的音频,那效果是杠杠的,听着就太TMD舒服了
这个音乐播放器实在是强大,还可以调平板的音调,我太爱了。。。。
蓝牙行车电脑,上次买的,因手机的供电问题无法解决而放置一边没用了,现在好像用得上了
KLD导航2013夏季版。。。。啊。。。。让你们发现了我的位置。。。。。。。
GPS转换器真神器啊。。。真不是盖的,以前一颗星都没有,看现在,二十秒不到,看那星。。。。。。。。信号真TMD强啊
好吧,本次中控面板改装到此算是完满成功了。。。
安卓系统的强大还有很多功能我没弄上去,等有时间慢慢再研究了,大家有什么想法不妨来多多交流。。。。。。大家共同探讨。。。。。。。
有位朋友问我是不是做汽车电工的,很实在的告诉你,我的工作与电工一毛钱关系都没有,只是个人有点爱好玩弄这些小玩意,都是从网上学来的,边学边做。其实你也可以,看你有没那个耐心去弄,我觉得这是一种乐趣,当完成一件自己亲手做出来的作品时那种成就感和快乐不是每个人都能体会到的。。。。。。
最后来一张我的小马。。。。。。。。。。。
