我的车是当年的普力马换代后的豪华款,车上的音响系统配备的是6碟CD机,当时感觉真是好高大上,印象中只有那些25万以上的车才有这样的配置,而且我款CD机不但能读CD,还能读刻在光盘上的MP3格式的文件,所以我把从网上找的歌曲和评书相声,都刻成光盘,每次出去自驾游的时候,一路上也就不再寂寞,而且也省去了手工换盘的工作,不但方便了收听音频,也保证了驾驶安全。
随着自驾游的行程越来越远,考虑到应该买个导航了,于是在买车1年后,购置了这款带探测移动测速的便携导航,这款导航至今已经陪伴我5年的时光了,而且商家也很负责,当初承诺终身免费升级导航地图,这五年来,更新的还算及时,我用的是凯立德地图,每年都能保证更新2到4次,大大方便了我的出游。以至于在2012年我这款车市面上有了导航一体机卖,我也没舍得换掉这6碟CD机和便携导航。
2017年元旦前后,我又和朋友一起自驾游,发现我的便携导航出了问题,只要不接电源就不能使用了,想想毕竟用了5年多了,估计是机子本身带的电池寿命到头了,正好有车友元旦前换了一体机,说到了一体机的好处,于是也有了换一体机的念头。随后就在网上搜寻了一下一体机的相关知识,发现现在的一体机要比前几年智能得多,原先的一体机一般使用的是winCE操作系统,而且有可以读取DVD光盘的机头,而现在已经出现使用安卓操作系统,可以连接手机热点直接上网的一体机了。这种使用安卓操作系统的一体机比原先winCE操作系统的一体机使用起来更方便,需要什么应用,直接通过连接手机热点上网下载就可以了,唯一就是不能再读取光盘制作的文件了,但想想现在大家的音频和视频还有多少人是刻在光盘上呢!于是就直接找了出售安卓操作系统一体机的卖家下单购买了这款一体机。
这次买一体机,除了要求有导航功能,还选择了一个后摄像头,这样也就有了倒车影像功能,而且卖家也提供安装服务,看介绍感觉还算不错。这就是后摄像头和导航的雷达接收器。
“指路王”是深圳市杰成电子有限公司的品牌,英文goalwell的意思是一路走好,一路安全。
机头后面的各种插口,商家告知和原车可以无损对接。
机头正面有接液晶屏的插线和外接SD卡的插槽。
9寸电容液晶屏,说白了就是个安卓系统的小平板。
优惠后1279的价格,还有一些赠品送,停车电话牌、座椅挂钩、防滑垫、合金气门嘴、16G存储卡、擦车麂皮。说实话这些赠品质量有待提高,而且这存储卡和商家发票上的为什么会不一样啊!但都说是赠品了,也就不强求了,能用就行,大不了今后自己再买正品存储卡。
商家提供的安装服务都是在各个汽配城的装饰店,根据各人的喜好自己选择安装门店,于是我也就找了个离家近的安装门店预约后前往安装。首先要拆掉我原车的CD机及风道、应急灯开关和空调控制面板。
安装师傅先把液晶屏装上了,比较容易,顶部有个小螺丝固定,然后有个胶垫遮盖,不仔细看还真看不出来,同时告知以后要换机头上的外接存储卡,直接拆液晶屏就可以了。
安装机头时,安装师傅发现这安装流程错了,因为机头是固定在中控面板上的,安装完液晶屏,就无法固定机头了,只好又把液晶屏拆了,重新安装机头。
标记着外接存贮卡的插槽,做得有点毛糙,但毕竟平时被液晶屏遮盖看不到,也就无所谓了。
机头的连线直接按规格与液晶屏对接就可以了。
空调风道、应急灯开关、空调控制面板都是用原车的。
按照空位安装好看看,对接尺寸还不错。
原来以为中控面板上的螺丝孔是有扣的,结果螺丝拧了不到1/3就拧不动了,安装师傅告知是因为新的中控面板是没有扣的,需要用改锥自己使劲拧进去。
安装好的液晶屏和机头,看着不错吧!
安装完机头,就要接各种接线了,GPS导航的雷达接收模块我原以为会漏在明处,但安装师傅说安装在A柱里也不影响使用,而且干净利索。
原车的各种接线和新机子都是规格一样的,除了倒车影像的线路外,因为要接个USB接口的连线,加了一条转换线。
中控面板和原车配合的还不错。
但空调操作面板可能尺寸稍微有点偏差,原先这两个按钮是突出的,现在和面板平齐了,而且旋钮也有2个比原先紧了,好在不影响使用。
机头安装完毕,连通电源后是否有点感觉了!
其实这机头的安装我自己也能完成,当初之所以选择购买安装服务,就是考虑到倒车影像自己安装估计会很麻烦。要把相关线路从机头位置一直用隐藏方式走到车后,没专业工具和经验,还真不敢保证能安装好。尤其是内饰板拆除后的一些塑料卡子,这季节很容易损坏,自己安装的话还要准备备用的塑料卡子,而找安装店装,人家都会给配齐。
这线路中最难走的就是这一段,网上看车友自己安装,最后的解决方法是破坏了这软管走完线再用胶带绑上的,安装店就能想办法直接走过去,但也费了很长时间。
我2015年买的凌度记录仪原本后摄像头就能接倒车灯后达到倒车影像的功能,但当初自己安装的时候嫌麻烦就没接线,这次一体机的倒车影像功能也是要和倒车灯的线路连接后才能实现的。
后摄像头配的灯罩,要把原车的牌照灯灯罩换掉,我曾经自己换过牌照灯,但不知这次为什么怎么也卸不下来了,只好从里面拆螺丝才换成。
换下来的原车CD,问安装店是否回收,安装店告知,我的车太小众了,需求量不大,所以没有回收的价值,那就只能看看今后怎么处理了!
安装完倒车影像系统,我这一体机的安装就结束了,开机除了显示厂家自己的LOGO外,还可以到系统中找到一些相关车型的厂牌LOGO。
这一体机还能和一些车的行车电脑相连,相同厂家其他型号的车都有链接协议,就我这款车没有,估计是因为我这款车太小众了,做相关协议不值当吧。
感觉和平板一样的各种应用,也导致了我按以往的习惯,去下载了个习惯的助手软件,结果系统中的一些应用通过助手软件升级后反倒出现了问题,咨询了商家,告知尽量不要使用助手软件,因为会拖慢机子的运行速度也会导致一些软件冲突,若需下载应用,直接通过系统中的UC浏览器下载就可以了,我现在这样的情况,只有恢复出厂设置后,才能正常,于是只好恢复了出厂设置,白白浪费我了1个多G的流量。
我车的方向盘应该算多功能方向盘,虽然不如现在多功能方向盘功能多,原车CD机的一些功能还是能通过方向盘上的按键实现的,原本担心这次换一体机后,方向盘上的按键就失效了,结果发现这新的一体机有方向盘学习功能,通过学习,只觉得原车方向盘的功能键太少了!
音频设置也比原机功能多了,除了可以选择场景外,高低中音也能根据自己需求调整,这比原车的CD机好多了。
音场设置,这个原车也有,只是这么显示,显得高大上了!
商家送的16G存储卡,我把家里电脑里的歌曲、相声和评书都拷贝了,这一体机都能识别,只是存放文件夹,今后还要优化一下。
收音机,存储频道比原车CD机多了一些,但效果不知是因为天线原因还是系统原因,音质感觉不如原先CD及清晰,好在收音机我也就在市里用,先将就着,看看今后能有什么方法提高。
这是新的功能,可以在车上看视频了,分别从家里拷贝了不同格式的几个视频文件,尝试了一下,MP4、MKV、RMVB格式的文件播放都没问题,但可能是前面说到的我的车与厂家没有相应协议,所以出现了要么不管是否开车还是停车都不能看视频,要么就是不管开车或停车都能看视频这个问题,这估计也无法解决了,只能平时使用中自己注意了,做到开车不看视频。
这也是新功能,蓝牙电话,这样我车里的蓝牙耳机应该就可以淘汰了,但发现这蓝牙电话也有问题,就是无法保证私密性,好在我是私家车,平时家人见也不会有什么私密性的通话。
倒车影像功能,可能也是没有相关协议的原因,这指示线是不动的,但我应该算老司机了,这问题应该不是问题,而且我一直认为倒车影像只是参考功能。
导航,这一体机配的免费的高德地图,因为我原先一直用的是凯立德,还真有点不习惯,这路口实景说实话还真不如凯立德做得真,而且从司机一侧角度看过去,地图显示有点不清晰,原因应该是地图的布局颜色和路线颜色太接近了,好在商家告知可以自己去下载其他导航软件。
这一体机本身运行内存说是1G机身本身存储16G,安装完相关应用后显示为还剩10G左右,前面说过机头可以外插存储卡,商家送的16G的存储卡我拷贝音频视频后只剩500MB左右空间,除了这两个存储方式以为,机头还带有一根可以接U盘或移动硬盘的USB插口,为了美观直接隐藏在副驾驶前面的杂物盒里了,曾经咨询过商家能接多大的U盘,商家告知曾经尝试结果256G的U盘和500G的移动硬盘都可以,是否真像商家说的这样只有今后自己去测试了。
这个一体机还有配记录仪的功能,但不知是否能和我这记录仪链接,这次安装也没研究,看来只有在今后在考虑是否有解决方法了。没有花钱的不是,这次升级了一体机后,自我感觉我的车马上升级了一个档次,但这一体机是否好用,只能在今后的使用过程中体会了!
