自从上个月的13号,自己没有关窗按了下遥控锁就离开了,回来后发现放在车里的东西全没了,最心疼的是我的单反相机(包括两个镜头)8千多块钱啊,今天就说说自动关窗器安装,主要是告诉大家怎么拆车门内设板和触发信号线的接线颜色,
关窗器外观
第一,拆下拉手里面这个螺丝
2.轻轻撬开这个塑料壳,里面有两个螺丝,
这个位置也有个螺丝哦,拆掉螺丝就可以扳出来了(其他全是卡子)
扳下后把插头拔下
把关窗器的插头和原车插头插上(不用剪线关窗器和原车插头是一样的)安装时,直接拔下车窗升降集中控制开关的总成线束插,关窗器插头对接可完成安装。
插头插好后,这根线是最关键的,这根就是触发信号线,这根线接错了等于没有安装关窗器,请大家记住这根信号线的颜色
接线完毕把关窗器主机找个位置固定并把内设板装上。这样就安装成功了,很简单。
车主下车关门后,(未拔钥匙不会自动关窗哦)自动检测车窗是否关好,并将未关好的车窗依次关好。车窗遇有一定阻力的阻碍物,可停下(不是轻轻一碰就停哦)。
