控钥匙今天终于到了,中午吃饱喝足到楼下去匹配新钥匙,
因为是新旗云就没按照 寒箫 的办法,而是用办法,
短接帖子里提到的那个插头,然后打开电源(打开电源的钥匙任何一把都可以,我用的是以后不准备用的那把)由于第一次操作错误了,
导致遥控指示等常亮,没办法只能把电瓶线断开一下,又接住,恢复正常后只能求助楼上的老婆给把操作过程念了一遍,进行第二次匹配,
把插头短接后,接通电源,指示灯亮,这时按住新钥匙的开锁键3秒以上,紧接着按另外一把钥匙的开锁键3秒以上,匹配时必须匹配两把钥匙,如果只匹配一把,另外的一把就不能用,
由于我车原来就有两把遥控钥匙,这次匹配完只能是有两把遥控钥匙可用,
一把折叠的,一把原装的,另外一把原装的备用,买钥匙的时候店家就告诉说一辆奇瑞车只能同时用两把遥控钥匙,那天还发帖咨询过,
今天得到了证实,店家很有耐心,态度也很好,在此赞一下,
钥匙质量不错,我以前也用过那种折叠钥匙壳,没用多久就报废了,这把比以前的好多了
匹配成功后出去找个配钥匙的开了齿,现在已经正式服役啦,嘿嘿
