今天自己换了右边 下支臂和左后减震器,没有难度,所以过程就不上图了,反正也精不了
先说说下臂吧,两个橡胶块位置的螺丝,一个19的一个18的,大橡胶块里面有个铁套,基本都绣死了,要用螺丝刀先撬松,然后用老虎钳拔出来,下臂才拿得下来,另外避震的两个螺丝要拆掉,平衡杆螺丝拿掉,还有下臂和羊角连接的球头要拿掉,刹车钳下面的那个固定螺丝也要拿掉,不然下臂球头螺丝出不来,
具体需要准备的工具,13 16 17 18 19 梅花扳手,铁锤,螺丝刀,
一直有个想法,减震漏油无非就是密封圈老损,一直想试着找密封圈换,事实证明,旗云避震就是一次性的,没有修复的可能,有跟我用样想法的人放弃吧
下面是拆解原车浙川减震的过程,
准备记下密封圈的型号(结果是徒劳)
开始暴力拆解,锯开一小块找规律(用刚换下了的下臂当垫子踩着慢慢距)工具虽简陋,效果一样杠杠滴
沿着边缘继续锯
锯开一半
整圈锯开
拖出内脏
密封部位,中间那个圈就是橡胶的密封圈
很脏,都是你将水
仔细看看,泥浆里面还有细沙,就是这些东西,导致密封圈磨损泄气漏油
最上面是据下来的盖子,中间是密封圈(橡胶),然后是密封底座(金属)
拆解的全部部件
拼装回去,等待回炉了
另外说明下,拆开后里面还有很多油,避免把底板弄脏,都倒马桶里去了
到目前为止 全车 球头 前后避震和顶胶,两边下摆臂,前轮轴承,刹车片,全车止震隔音,去除中控台黑心棉止震隔音,全车密封,消除异响,气门液压顶杆修复,换cd功放ic,全车音响,低音炮。火花塞高压线,都搞定了,
只差换活塞活塞环大小瓦,7年二手旗云几乎恢复出厂状态了,部分超过出厂状态,
换活塞活塞环大小瓦,包括5档齿轮,还在筹备中,跟我一样的老云车主们,等着瞧好戏吧,二手老车一样能开除新车的味道来
别喷我烧钱哈,真有钱换中级车了,没钱才折腾,所有东西都自己买配件折腾,能花多少钱喷子们自己去算吧,
我的想法反正是一万多二手车,当分期付款,花千把两千块钱,整成新车状态,
你觉得是买新车合算呢,还是二手车合算呢,别跟我说新车有保修之类的话,新车不会坏的都给你保4年10万公里,会坏的,都告诉你,你过保了
