放羊灬娃 2017/03/08 10:09:12 发表在 板凳
突然熄火,看看曲轴传感器,淘宝上副厂才20块钱左右,我遇到过,曲轴传感器坏了,高速突然熄火并且无法打燃
怪叔叔5 2017/03/08 10:09:56 发表在 地板
我的后来又打然了
放羊灬娃 2017/03/08 10:15:07 发表在 6楼
还有就是高速熄火时你看转速表是不是0,如果是0,那么100%是这个家伙坏了
怪叔叔5 2017/03/08 10:24:14 发表在 8楼
对头,就是!我马上试试
放羊灬娃 2017/03/08 10:25:19 发表在 9楼
前提是要在档位里面
怪叔叔5 2017/03/08 10:26:52 发表在 11楼
他是熄火的那一刻,挂上挡的,然后转速表乱跳,顿挫,然后熄火指针归零
放羊灬娃 2017/03/08 10:29:10 发表在 12楼
那就是传感器坏了,时零时不灵,因为短路转速为0,突然又有信号了他就会点火,这就是顿挫,并且转速表有反应!换了吧,下次再坏高速上就得拖车了。
放羊灬娃 2017/03/08 10:26:05 发表在 10楼
卖车时记得通知我一声,我要买你的吕轮毂。
怪叔叔5 2017/03/08 10:43:57 发表在 15楼
我要尽力把它修好
安全才是幸福 2017/03/08 10:36:35 发表在 14楼
旗云的电脑不是从方向盘下面的插口进去的,是从引擎舱副水壶旁的一个三针插口进去的,专业点的解码器有转换线,不专业的那就某宝淘个菲亚特3P线
放羊灬娃 2017/03/08 10:45:20 发表在 16楼
我在丰都等你的轮毂
怪叔叔5 2017/03/08 10:46:24 发表在 18楼
你是丰都的呀?我就是从丰都来回熄火的
放羊灬娃 2017/03/08 10:50:09 发表在 19楼
下次估计就要拖车了!
