订揽运104.8也有小半年了,车马上就到了,一直挺喜欢揽胜尊崇创世的21寸轮毂,所以就在论坛里寻找车友拆车的轮毂,正好有位车友也是有一套别的车友卖给他的轮毂,自己不想用了就要卖给我,很感谢他的热心,可惜今天看了他发过来的轮毂照片顿时不敢买了,光看钢印就知道他的轮毂是高仿的,在这里把钢印鉴别法发给大家。(注:这是这款揽胜的21寸轮毂的鉴别钢印,不是22寸梅花轮的鉴别钢印,所有的德国产的轮毂是这种字体的钢印,包括揽运20寸的轮毂都是德国产,22寸梅花轮是意大利产,是另外一种钢印,车友们可以自己去4S店看),用手机拍下4S店同款轮毂的钢印,然后拍下外面车友卖的轮毂的钢印,放到电脑上放大,就能看出差别,这就是钢印鉴别法,一般用钢印鉴别法就能识别90%的假轮毂了。然后要保证轮毂是100%正品的话还要跟4s店的正品轮毂对比做工和内壁摸上去的手感还有轮毂的重量,量产轮毂的重量都是差别不大。原厂的轮毂都是特种铝合金用2000吨以上液压机高温反复锻造的,内壁喷漆后都很光滑,用手指轻敲内侧声音很厚重,高仿假冒轮毂很多都是铸造的,然后放到车床上车出来的,内壁摸上去有一圈一圈的印子,手指敲起来声音很脆,就算高仿的也是锻造的,但是由于材质和厚度的差别,重量也会不一样。
外表上看没有什么问题,所以让照一下里面的钢印。
因为我是学设计的,所以对字体特别的敏感,就觉得和我在4S店里看到的字体不大一样,所以就放到电脑上,用“光影魔术手”软件放大,和我在实体店拍的字体做了下对比:
车友买的轮毂的钢印:
实体店的轮毂钢印:
放大以后旋转到一样的角度,再统一到一样的大小,裁剪,这样就发现差异还是挺大的。注意看数字"4"最明显。还有字母“I"也很明显。再就是数字和字母的宽度不一样,这个不放大真的看不出来。
车友买的轮毂钢印:
实体店拍的轮毂钢印:
轮毂的水太深了,要购买的车友可真得谨慎啊,一般能到实体店买的话可以先去4S店拍拍照,摸一摸,再到实体店看看色泽、钢印、质感、重量等等。如果是网上买,那只能通过图片放大来看看了,当然也不排除有仿的很像的副厂轮毂,真是难以辨别呀。
所以网上买的拆车轮毂一定要选择德邦代收货款的服务,货到了先验货再付款,打开看不对就不要了。
以下是我自己的20寸轮毂的钢印,放上来大家看看。
关于jcjch的帖子,请看综合帖:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-850-40113459-1.html
