狂行影者 2012-2-6 00:04:23 发表在 10楼
======买车总体只求个太平,安全,发动机故障少,滚得动不抛锚就行,耐用才是关键,其实奇瑞X1总体来说还是可以的,关键部位不要偷工减料,不要出现像发动机掉下的笑话,8.8级高强度螺丝不要涉及太细,发动机还有考虑一个行驶共振的力学,8.8级螺丝用在静止状态下没有问题,发动机起步行驶共振是周而复返的,可以更换12.9级特级高强度螺丝。。。。。。。。。。。。总的来说对于X1的车型和对应的价格,作为我来说基本满足,看的出来我是个要求不高的人,能代步,能爬山不碰底,保安全就可以了。。。。。总体长途而言,X11.3的动力已经不错了,我经常跑长途,120-140KM\H,600公里春节5人满载行李。。。。超车动力还是可以的,就是起步有点...
狂行影者 2012/02/05 23:19:15 发表在 4楼
真诚相待1989 2017/06/19 07:28:39 发表在 443楼
这个怎么解决,我的也是。跑个远路溢油厉害。这大热天害怕,害怕。求解决方法。求解。
巧遇X1 2017/06/19 21:55:50 发表在 444楼
取下,洗去油污,打上密封件,装上,卡紧。搞定!
