我的瑞麒X1马上三年了,已经跑了26000多公里,到了六保的时间,这次除了更换机油和机滤外,还更换了防冻液和汽油滤清器。因为上次保养换过空滤,这次就只是让把空滤用高压气枪吹了一下,没有换新的。
先看一下这次保养所用到的各种材料吧:
三瓶防冻液,最后实际用了两瓶,退了一瓶
汽油滤清器
机滤
冷却系统清洗剂,这一小瓶就要120元,怪我事前没问清楚,否则就不用了。我觉得26000多公里冷却系统没有必要做专门的清洗。
机油,从上次保养开始4S店就没有原来那种比较便宜的美孚机油了,换成了这种。
首保和头几次保养时用的是这种机油
在换防冻液前先给防冻液水壶里加了冷却系统清洗剂,然后启动发动机开始热车,以使清洗剂能充分发挥作用。
热车完毕关闭发动机开始更换机油和机滤,这个过程可以参看我之前的保养帖子。
接着更换汽油滤清器
这是安装固定汽油滤清器的保护壳
旧的汽油滤清器上还套着一个橡胶保护套,需要取下来套在新的上
装好后的新的汽油滤清器
顺便拍了一张后雾灯的车底连接照片
做完这些开始排空防冻液
防冻液排放管在这里
原本是由卡子固定密封住的
卡子卡牢后还得抹点密封胶
最后加入新的防冻液
这是换下来的汽油滤清器,上面标明三万公里更换一次
更换防冻液的工时费是100元,保养的工时费是98元,再加上材料费,这次保养总共花费619元。
