此帖已被收录至论坛精选日报-汇买车。更多精彩内容戳这里。
首先纪念一下我的7年乐风,好车一辆。
我这个就是效率贴,饿着肚子写呢~!
一天提车上牌,才到家,大家包涵着看。
为什么选夏朗1.4T
1.性价比。20多万要什么L...
2.动力。之前就是1.4排量,足够用。EA211是涡轮增压,我开了几十km,真比自吸有劲,只要踩油门就窜。路上一群大排量在晃悠的。
3.省油。1.4AT排量小高速5.x的油耗妥妥的,夏朗1.4T拖约1.9吨高速6.x的油耗很随意。
4.进口车的身份。不明白的去给小孩喝一下三聚氰胺。其他不说单是用料环保至少欧盟标准,沃尔沃据说也不错。
5.空间大,7座,轴距秒杀汉兰达之类SUV。地盘还高,足够用,TB上还有卖夏朗脚踏板的,不过实车也确实高,老人小孩上车不是太方便。
6.配置足够用,全景天窗和小桌板已经让家人很满意了,而且大众的这个娱乐系统很灵敏,手在快碰到还没碰到屏幕的时候就有提前反应,音质也还行,一般听听足够,等用一段时间会更好。
7.销售小王和刘mm,还有上牌的小哥效率不错。进口车提车,交税,上牌一天完成,都没耽误我接小孩放学。这个帖子放在之家,完全因为他们的工作努力。时间就是金钱。
8.最后说一下,网上一群忽悠,我实车看过网上捧上天的crv,cx5和踩下地的途观。就进去的第一感觉途观完胜,途观明显做工和用料好,当花几十万的是傻子呢。我一开始还想买宝马x1的,看到新x1的售价,觉得还是让宝马留着自己看好了。Q3用料也不错,不过空间真不适合我这种大叔了.
保养是,首保3k,以后7500~10000Km一保,之家测评按5000Km和3个月一保算的6万公里保养太多了,实际并没有那么多,不过EA211用4.5升的机油有些超出心理预期4升不到的了。
2016.6.13日更新使用状况。
1.1.4T的动力能秒2.4的美日系MPV。这么大的车涡轮起来,身轻如燕。
2.夏朗这个尺寸有种开tank的霸气。其实很多奥德赛和艾力绅的准车主根本就不知道进口大众有夏朗这个车。不怕不识货,就怕货比货,在路上确实比这2个车看起来要好看。
3.1.4T的油耗也是很好的,高速90km/hr巡航,自动空调开启,能看到4.x,平均也就5.x,还有发动机自动停启,日系的省油神话已经是过去式了,大众的发动机是有劲还省油。不过还是要注意脚法,急加速能看到瞬时30几。
4.夏朗的铁皮厚,明显外观钣金比薄铁皮好多了,关门声音好听,闷闷的,还有中空注蜡,全车绿色玻璃,全景天窗,整车进口,还有性价比,就连汽车喇叭声音都比一般车好听,路人一听就知道这个车确实比较高级。
4.各位网友,如果有对车辆有咨询的,我会不定时答复,至于价格还请去问4s销售。
2016.6.14日新发现,见下图。
280新夏朗,机头不清楚什么情况,虽然没有可视倒车,不过虚拟倒车居然有轨迹。导致我原先计划加可视+轨迹的计划泡汤。新车实在不想拆那么多,而且虚拟前后8头的倒车+轨迹(实时的轨迹,跟着车轮变化),已经蛮好的了,科技感十足。
夏朗的一些小配件,和迈腾,途观都是通用的,TB上很多卖家都不清楚,清楚的都卖的很贵。
2016.6.15日上个油耗,平均速度30Km/hr,平均油耗8.0L/100Km。
行车路线比较极端,堵的速度就是走走停停,平均速度也就10几,高速跑起来很顺,堵路和高速基本一半对一半。--这个油耗还包括了,熟悉车,急加速的情况,如果有黑子想看瞬时40几的油耗,我没空拍。。。所以油耗这东西也很看什么人开的。1.4排量能开出多少油耗!当年乐风论坛里面还有人把乐风1.4能开出10几的油耗,到处喷,这些人也不检讨一下自己。
日系省油已经是讹传了。大众这个1.4T机头,不论动力还是油耗,完胜。而且夏朗的铁皮还厚,关门声音还高级,买什么日系同价位MPV啊。
帮夏朗拉人呢。
6.17小小更新一下。
可能
夏朗280的MIB2屏幕是6.3寸的,不是6.5寸的。夏朗280的MIB2屏幕是6.3寸的,不是6.5寸的。夏朗280的MIB2屏幕是6.3寸的,不是6.5寸的。
确实和之前的屏幕大小不一样。
6.19日小小更新一下。
折腾
买了一根5053 15.7.1的线,发现不支持USB3.0,还给找个USB2.0的HUB,而且卖家5053资料里面,都没有夏朗的,所以也不会乱动,不过还好,我看过前辈刷夏朗5053隐藏的帖子了,280基本都有了,而有一些我就不需要,例如锁车鸣叫,我就是想刷一个门灯,一个脚窝灯,一个开后背箱门,只亮后背箱灯,室内照明灯不会亮,然后再看看,大众最新CAN总线内容,满足一下理工男的好奇心。
6.20发一下这段时间开车的感慨。
1.这车开起来确实霸气
2.有人识货的,不敢在我前面乱穿插,还有喜欢这车的盯着看的。。。
3.有人不识货的,以为跑不动的,这车给个油,涡轮起来就可以飞了,秒给你看,夏朗这车前后独立悬挂,变道还利索。
4.有人看到是新车,在我前面摆弄,想欺负一把,呵呵,这种纯进口车,修起来比一般BBA还贵,你要是认为你修的起,我肯定带你去4s,让你开开眼。(我开7年乐风,车对车,没有一个全责和次责,最大的是给电动三轮车坑了2把,认了全责)
总结一下,这车外面少,块头还大,动力足,开出去真拉风。路上碰到同价位日系MPV,夏朗的整车高级感很强。
----真皮座椅还是给弄,主要是织布的座椅不耐脏,脏了还不好弄赶紧。
6.28日更新。
1000km,总结一下平均速度与平均油耗
平均速度约51,油耗约6.4
平均速度约30,油耗约8
平均速度约17,油耗约11.8
碰到急加速,最高瞬时49.9.。。。zoom,zoom,车速与油耗齐飞。
油耗这个东西还是看人看环境,工信部的数值还是有比较意义的,比奥德赛省油,力气大,尺寸大,重量大。
以上全程自动空调+自动停启。
我觉得这个油耗蛮好的了。
7.1日更新一下
买个三脚架尺寸大了,44x6cm的不适合夏朗用,夏朗用三脚架是430x45x32MM
夏朗这个车还是比较小众的,我买的东西不仅有我自己尺寸弄错的,还有商家尺寸弄错的
,在TB买点小饰件有的商家根本就不知道夏朗能用,我都是给自己看自己比,觉得和途观和迈腾和高尔夫7差不多东西就买,目前看还好就弄错一个三脚架,这些经验后面再说吧。
7.13日。
之前胎压报警,原来是误会4s店了,扎了个钉子,还蛮大的,大概有半个厘米,我看了拆开的轮胎,里面一层像软胶一样的东西,把钉子拔出来后自动就补好缺口了。(这个自补轮胎还真行,大概坚持了2周,没怎么漏气,车上原厂胎压监控也是ok的)。
额外装了个胎压监控,也拍两张前后悬挂的照片,用料还是不错的,大面积用铝材。
carplay支持车型list
https://www.apple.com/ios/carplay/available-models/
至于还支持的另外两个车联系统,M什么的系统,没手机。google的andriod auto给至少andriod版本5起步,然后我用oppo R9 plus装了andriod auto后发现,***禁用google。。。
7.24日更新
首先,这个魅颂的喇叭和夏朗配合有问题,主驾驶高音接分频器几乎没有声音,厂家没有技术力量,只会忽悠,我没听客服的,最后自己接3.3uf电容到高音喇叭暂时解决。这个魅颂也就是会营销了,没得技术。
关于油耗,其实我前面已经说的很清楚,很清楚了,很清楚了,不同速度对应的不同油耗都写明了。
不过有人非要看油耗2--1.我当时不知道有油耗2。 2.我已经有些不高兴了,我都已经告诉你油耗1对应速度的对应油耗,你不信,我告诉你油耗2你就会信了?你不信就一直会有质疑,我没空告诉你,也不需要也没责任去打消你的质疑。
关于油耗再说明一下。
8个油耗基本就是1.4排量的油耗(我开过2个1.4自动挡车了)。
至于有人能把1.4排量开出10几个油耗。1.平均速度不如电动车。2.甩。
另外还加了个EA211的发动机罩,原厂位置都是有的,3个塑料卡子,1个支撑卡子(含螺丝)。主要防止小动物咬线。
发动机舱目前没有异常油渍,很干净。
7.30日小更新一下
内部换装了一点LED灯。不过LED灯芯是4014的,实在太亮了,亮如白昼,其实我不喜欢这么亮的,还好没全换了。
外部把倒车灯换了LED,换起来没难度。
2016.8.7
备胎轮毂选好了,就是迈腾的铁轮毂。
2个前悬挂的顶盖也安装了,玛德大众也太没出息了,就省这2个小盖子,才能几个钱,里面真是锈了,还容易积水,装这个防止以后如果动悬挂锈住拆不下来。
大众少的几个小东西都装好
,强迫症安心了。
这个盖子也不是很难安装
人面向车头
左手:一个卡子,下面一点一个六角螺丝,这个位置空隙比较大好安装。
中间:一个卡子。
右手:一个卡子,下面一点一个六角螺丝,这个位置空隙比较小,而且深,需要把这个手掌都伸进去。
我油耗2现在是8.1L/100Km了,不过还有280车友开出7.2L/100Km。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-86-54945172-1.html
大写的服
2016.8.16说明一下:
问那个小盖子的人太多,我借隔壁pp000 ID的3个图说明一下位置,我安装时候有用到美孚润滑油,手抹的。。。而且地下室黑漆麻乌的,拍不清楚,怕晃了某些人的老花眼,所以没拍照片。
安装还好,只要注意一点,手抓牢这个小盖子,别把小盖子丢在防火墙里面就好了。
我装的时候没有把前档玻璃下面塑料件全拆了,完全靠手感摸索这装上的,当然盖子和孔是严丝合缝,装好后再用手摸一圈就能感受到。
这个是我觉得是夏朗最值得改的一个地方,其它的如座椅滑轨盖、门灯、脚底氛围灯、门锁盖,门铰链盖都是锦上添花的,没有也无所谓,这个小盖子没有还真有所谓。
我看到还有夏朗后顶漏水的,我来说明一下这个漏水是从哪里漏的。(我车没漏)
看图红框
漏的基本都是安装过倒车后视或者动过这个地方的。
我车现在没异味了,夏朗这车毕竟欧盟进口,环保还是靠谱的,同事坐我新车时就说这车没什么异味。有的车这点就不行,几年还是异味严重。
2016.8.31日更新
原厂的脚垫终于用起来了,而且是比较舒服的那种。。
之前买的全包围脚垫,上面盖了个原厂脚垫,不过用的不舒服,原厂脚垫在全包围脚垫上会滑动,终于某天开窍了,在TB上找汽车脚垫扣,这样固定住,原厂脚垫就很舒服的用起来了。
扣子买少了,第三排没装
为什么没把夏朗的原厂脚垫扔了或者卖了,因为,弄脏了洗过一次,看上去厚度不怎么样的原厂脚垫,吸水后感觉厚度和质量还是蛮好的,再说原厂的配件不用上多可惜,欧洲原产环保啊。
装上扣子后原厂脚垫既可以固定,拆洗又方便了,再备一套,现在用的舒服了。
9.3日更新,今天回4s“娘家”首保了。
4S接待庭mm很热情,我大概11点多到的,接待mm和前台都主动询问午饭情况,拿饭票。这点比天泓4s好多了,雪佛兰仙林天鸿4s是到了中午对我是问都不问(想赚钱不是这样态度的,每个客户心里一杆秤的)。
这次,后视镜加热20度启动和默认自动启停关闭的问题忘记问了,下次再问,哪位车友记得也问问告诉一下。
首保后明显发动机声音小多了。
理论值的油耗跑出来了,理论值是7.1L,也有7.1图,不过放出来和这个7.2图没什么差别。不过按照我的一般车速34算应该在8-8.2L之间(2016.10.4日更新,注意脚法会好很多)。夏朗这个1.4T油耗我真是不能在多说了,这个油耗再消费不起,买个便宜一点的车吧。而且这个高功率EA211 1.4T几乎没人喷,因为根本喷不起来。喷子们都是绕这这个EA211喷大众。
9.27日更新
2箱92号用完,第一箱92号是故意加的的还加了燃油添加剂,第二箱92号是无意加的基本就是纯92号开起来的感受了。
虽然大众说92号能用但是,动力感觉还是差,差到我都怀疑人生了,这箱油换成95号+燃油添加剂,立马舒服。
总结就是92号偶尔用用好了。
平均油耗2=7.x。高速动力真是一不注意就超过120km/hr了。
10.4日更新
平均速度2 36,平均油耗2 7.4。
2016.10.31日,油耗2已经不可描述,我都不知道怎么开出来这个效果的,说明我控制的不错,毕竟老司机啊哈哈
7000多km了,从8.x降低到6.那么我最近难道是推着车子走的哇。。。
我这个帖子拉动大众夏朗多少销量啊,大众如果不给广告费用,我要开始黑了啊哈哈。
2016-12-09更新,8888Km纪念。
LED灯泡买起来要慎重,TB上的实在是太差,已经坏了1个倒车灯,所以扔了一对,这个后排阅读灯也频闪,打算换掉的时候把弹簧卡子撬断了,不过还好,和帕萨特B5的用的是一样的。
因为都是大众系所以一些配件是通用的,这点蛮好。只要有国产通用件,夏朗的维修保养都不是问题,纯进口件那是肯定贵的,不过有保险。。。
2017.1.13 马上过年了,有空了,折腾起来。
另外说一下,3kkm保养早了,应该5kkm去的。。。
转向灯不好换大厂的LED灯泡,没法接解码器。
日行灯,我看了一下位置,感觉不好换,不过有新发现。
看了下面这个图,我觉得可以改个原厂外观件,等我有空弄好吧。
2017.1.19 rest这个功能对于我来说没什么用---这个功能一定需要熄火后运行,太耗电瓶。
启动条件肯定有的
1.电量--自动判断
2.持续时间--最长30分钟
3.熄火后不拔下车钥匙
不肯定的启动条件
环境温度,要是环境温度30摄氏度,这个rest还能启动,RD的脑洞也蛮大的。。。。
开启rest后还是能自己控制车内温度控制值。
我开启这个功能的时候水温都是90摄氏度。
夏朗的机舱右手,有一个燃油加热泵,目前是大概低于5摄氏度发动汽车后自动启动的(大概低于5度,看到仪表盘显示雪花,温度设高,怠速看油耗1,稳定在大概2-4这个泵就启动了,还有听着怠速声音比较大。)。这个进口的维斯通泵很贵(这个还真是贵,一般车都没有),还没见过用坏的,有见过撞坏的,4s大概2-3万一个。
这个加热泵高配车还提供驻车加热功能,那是高配夏朗里面还有另外一块电池和水循环系统。和rest不是一个功能。rest是驻车余温加热,利用的是发动机的余温。
夏朗的整车用料还是不错的,这个泵如果国产化多数也是省了的份。
170122补一张图。https://www.webasto.com/cn/ 伟博思通燃油加热泵官网。
夏朗这个是德国原产。在前机舱副驾驶位置,正视机舱看不见,在下面,很贵,物料成本很高。
170125,已经1万多公里了,4轮换位,检查,充气,动平衡,收拾一下过年了。
4个轮子有胎压检测,需要老板调整一下。
天冷、天热都是auto空调,城区跑的多点速度下来一点,有时用sssssssssss挡位上坡,外加燃油泵工作耗油,平均油耗2到7.9L。不过对这种车子完全可以接受。
2017.3.2 已经快13000km了,油耗2稳定不过8。去4s店二保,自己在tb买的夏朗原厂高配雾灯框去4s(自己不好弄,二而且搞不好伤雾灯),周mm接待的,给工时费25元,建议大家都装了,完全是画龙点睛的一笔啊,整个夏朗显得更精神了。
4s贵还是有道理的,架上的就是我车,员工在检查。
这个是南京景众4s的280小保养费用,一般都是B套餐包,买4次送一次,3528元=5次,划到一次706元。
觉得这个价格还高的,自己去打听打听其他20万起步的车吧。
280 100米加速9.9秒,结合油耗表现,1.8吨,神车就是神车啊。而且这个车开起来感觉很整,底盘不散,s档+电子方向助力加持,更是让人开的有信心,人车一体,隔音效果还好的一米。
2017.3.16日,天要热了,之前侧后档已经贴膜,3M的魔幻大师。内反光还是蛮严重的,阻碍后视镜视线,不过隔热效果不错,3M的不贴天窗膜,
不贴天窗,我肯定前档也不给你贴啊。
这次是强生膜,tb旗舰店买的,能注册10年质保
3M魔幻大师+强生雨燕AI80前档膜+强生全景天窗膜,大概3000大洋没了。
小三角要贴,3M当时就少给我2个小三角,后来补上了,不贴颜色都不一致。当时小工还忽悠我不贴没事,亏好没听。
至此贴膜算是折腾完毕。
下面再搞,行李架喷漆,右侧电动门,有空再说吧。
20171027---这个帖子居然给人投诉封一段时间,不过后来解冻了。
继续折腾吧。
280夏朗
发动机气滤=国产大众EA211的,包括材料和更换方法
空调滤=国产迈腾的,包括材料和更换方法
前面给杂牌魅颂喇叭坑了,这次中门的喇叭换好的
电瓶上的发动机自动启停插头,这功能太烦,我让4s员工拔了,因为我拔不出来,仪表盘报警不在主页,不看无所谓。
我本来还准备夸夸这个银色一体行李架亮条,谁知道特。么的,贴那么大一个贴纸,难弄的一米,安装2分钟,移除贴纸半小时,地下室的蚊子叮了我好几个包。
底盘装甲和排气管喷铝,一起做了
车门摩擦异响,只要加3M绒布条,帖子下面图的位置就好了。
冷车起步刹车异响,做刹车系统保养,就好了。东狗家那种带牙膏形状的刹车保养套装,具体作业发到隔壁x论坛去了,200元搞定。
2017.11.9近光灯换了吧。
1年多了,把近光灯换了,夏朗近光和远光灯是独立的2x2,H7.
理论上亮度是一样的,可是现实是远光灯的亮度远大于近光灯,所以远光灯不换。
正好要冬天,天黑的早,需要用灯,把近光灯换成飞利浦+130%亮度的
确实比原来亮一点也白一点。
日行灯也换了,上面有步骤
H7 55Wx2的灯足够用了。
佛山照明还有H7 100W的灯,瓦数太大不敢用。
2017.11.21 曼牌顶级空调滤,pm2.5过滤,有一面是金色的
空调滤半年一换,免得时间长了,长细菌
换后感觉不错。
