名驭仪表盘返老还童,(更换仪表纸,仪表灯,公里液晶屏,自发光) 鸣谢cjhen
一开始就不太喜欢名驭的仪表盘,红的,看上去不太招人喜,一直想换个样,但也一直找不到好办法,后来看了车友 cjhen的帖子,豁然开朗,蠢蠢欲动。个人比较喜欢白色的灯,但名驭的仪表盘本身就是白色的,如果只换仪表灯会不会顺色呢?所以一直在论坛上、某宝上四处寻觅老款索纳塔的仪表纸,终于功夫不负有心人啊,70大洋买了一个拆车件,立刻充满斗志,动起来吧,名驭~~~
最终效果让大家先睹为快
先秀一下仪表纸------包装还不错,哈哈
再来个对比照
好吧,开始作业
首先当然是拆仪表,在仪表盘的上方有三颗螺丝,果断拆下,然后拉住下边框,直接就能拽下来。之后就变成这样了
接着把下边两颗螺丝和两边各一颗螺丝拆下来就能看到后边的两组线,如图
拔下来,仪表盘就这么轻松地拿下来了。之后就是拆仪表总成,只要仔细点,一个扣一个扣慢慢拆下来,注意,千万不要太用力,否则可能会把塑料爪给弄坏。这是拆下保护壳之后的效果
接下来就是拆表针,往表盘的最低刻度方向慢慢旋转,同时往上提,如果担心把仪表纸弄坏了,建议在表针下边垫上几张扑克牌,因为没有提前准备,就拿两张名片垫下边吧,哈哈哈
仪表盘后边的螺丝是这种螺丝,一定要提前准备相应的工具
公里表的液晶屏是被铁皮卡子扣住的,只要把后边的四个爪子轻轻掰一下就OK了。
仪表盘的电路板就这样拿出来了
开始更换LED灯泡,总共18颗,为了防止把灯的+-极搞错了,我是拆一颗按一颗,保持新换上的LED灯上的缺口朝一个方向,不过忘记拍照了,望大家见谅。这是换完以后的效果。
另外,如果想改自发光的话,记得跳线,由于是参照cjhen的帖子搞的,讲的非常详细,大家可以去看看。
公里液晶屏上的偏振膜也一块做了更换,果真好黑,哈哈
效果
不通电的话就是这样
开火,O(∩_∩)O哈哈哈~
个人感觉立马高大上了,大家觉得呢,O(∩_∩)O哈哈哈~
如有看不明白的建议大家去cjhen在名驭论坛里发的帖子,都是精华帖,很好找,再次感谢cjhen。
曹哥,兔哥,记得射精奥,拜托拜托~~~
