我的车,今年空调不凉了,去4S检查,师傅说发动机的空调管凉,空调出水也很快,就是驾驶室出风口不凉,应该是蒸发箱堵了或是太脏了,要拆仪表台才能清洗,还要两天时间,费用要300多,我现在想知道,如果不拆仪表台能清洗吗?
求真相,帮顶。
当然是拆开清洗的彻底些啊,空调不冷原因有多种,首先你的空调有没有修过,就是加过制冷剂,如果加过制冷效果不好的话,有可能是制冷剂质量不好,还有一个就是制冷系统中有空气,如果没有修过,以前制冷很好的话有可能就是冷凝器和蒸发器过脏,导致热交热不好。
我还没有小Q,所以不能回答你。我对家用空调很有研究,其实汽车空调也是一样的,都是用氟里昂制冷,只不过用的氟里昂品种不一样,家用空调清洗蒸发器是拆下外盖,然后用专用清洗剂喷射,等三五分钟后,用清水冲洗,跟新的差不多,QQ的空调蒸发器是什么构造我还不太清楚,我想如果清洗的干净些我想拆是避免不了的。
原帖由 chenyu832011 于 2011-07-06 20:29 发表 我的车,今年空调不凉了,去4S检查,师傅说发动机的空调管凉,空调出水也很快,就是驾驶室出风口不凉,应该是蒸发箱堵了或是太脏了,要拆仪表台才能清洗,还要两天时间,费用要300多,我现在想知道,如果不拆仪表台能清洗吗?关键是怎么不拆仪表台把蒸发箱洗了?
简单 准备一个水管 拆开鼓风机的位置 从那里把水管塞进去开小水冲就可以了
如果想要洗得干净点 在蒸发器箱体上挖一个小洞 把水管塞进去也行 完了用个透明胶带一封了事
楼上大哥
可以说的详细点吗?我太想知道怎么弄了,你是怎么弄的?
不清楚
原帖由 chenyu832011 于 2011-07-06 20:53 发表在 8 楼 还有就是水流到哪里去了,感谢快快告诉我。
这个问题没有试弄过
原帖由 chenyu832011 于 2011-07-06 20:20 发表在 3 楼 关键是怎么不拆仪表台把蒸发箱洗了?
路过学习
很简单
买两瓶洗空调的清洗剂,淘宝上有,15元左右一瓶。
一瓶洗空调,一瓶洗冷凝器。
拆仪表台太麻烦了,我改了很多东西,要是拆就有一半都毁了。我等
原帖由 泡在车坛的穷人 于 2011-07-06 20:29 发表在 5 楼 我还没有小Q,所以不能回答你。我对家用空调很有研究,其实汽车空调也是一样的,都是用氟里昂制冷,只不过用的氟里昂品种不一样,家用空调清洗蒸发器是拆下外盖,然后用专用清洗剂喷射,等三五分钟后,用清水冲洗,跟新的差不多,QQ的空调蒸发器是什么构造我还不太清楚,我想如果清洗的干净些我想拆是避免不了的。…
原帖由 我心QQ 于 2011-07-07 09:25 发表在 17 楼 是室外机吗
原帖由 泡在车坛的穷人 于 2011-07-07 09:58 发表在 18 楼 嗯,是的,因为室内机有滤网,所以灰尘基本上都在滤网上,一般只要清洗滤网就可以了,室外机安装在室外,环境比较差,用了些时间冷凝器比较脏,因为风机是从室外机内侧向外吹的,所以会吸收灰尘,时间长了产生污垢,污垢比较难弄,靠水很难冲掉,其实空调清洗剂就是一种酸性化学物品,具有腐蚀性,喷射在冷凝器上,发生化学反应,污垢很快脱落,这时用清水冲洗比较容易。…
原帖由 chenyu832011 于 2011-07-07 10:15 发表 我的车,今年空调不凉了,去4S检查,师傅说发动机的空调管凉,空调出水也很快,就是驾驶室出风口不凉,应该是蒸发箱堵了或是太脏了,要拆仪表台才能清洗,还要两天时间,费用要300多,我现在想知道,如果不拆仪表台能清洗吗?关键是怎么不拆仪表台把蒸发箱洗了?
