将绿色能源进行到底——看过我前面的帖子了吗《零距离与QQ3EV电动轿车亲密接触》,去年8月20多号买车,现在使用1年多了,车况良好,现在1万8000公里了(其中还因为出差发生车祸2个多月没开车,要不然2万多公里了,节省了不少银子,也不用在关注中石油的脸色了,爽),电池一直很棒,没有明显的缩短行程,大家可以放心出手了。一年来没有做过任何保养,也没有任何小毛病,唯一的一次就是轮胎扎了个钉子,花了20元补胎打了一针外,其他的都没有维修过,整车质量还是可靠的。
记得去年冬天,电瓶因为温度低,行驶距离较夏天缩短15%左右,今年马上就要到冬天了,我的提前
做好抗冬的准备,这不,加装太阳能电池就摆上日程,作业开始上图!
这是今天用手机拍照的,效果不太好,我会用文字描叙下,这个作业已经做完了1个星期左右,利用
国庆节这几天空闲搞定的。先看总体图。
1、车顶上是6块太阳能板串联组成的,在太阳下达到了120V的开路电压,呵呵,那天安装的时候太
阳正大,没注意这个细节,结果用万用表量电压时直接用手触摸了正负极线头,被狠狠的电了一下
,赶紧把车开到车库里去弄完后面的接线工作。到了车库里,太阳能电池的发电只有10多V,就没什
么感觉了,裸手也可以搞定接线。
2、行李架是淘宝买的,用3M胶黏贴后,发现不牢固,会开口,马上用玻璃胶加固,搞定!
3、太阳能电池板的固定我在外面专门加工了一个工字型不锈钢架,配合行李架安装,真棒!
4、这个电压表也是淘宝买的,可以量程达到150V,够用了。安装时想把它放在控制台上,考虑引线
太长,就放在尾箱板上了,这样即使不开尾箱,透过玻璃也可以看到当前电瓶充电电压到了多少!
5、这种阴天下,太阳能电池也能发出100V的电压,还是比电瓶电压高,可以满足充电的需求。
6、走线,太阳能板我考虑的从尾箱进线,理由是,电瓶充电的总正极在后尾箱内,可以尽量的缩短
布线距离,降低线路压降。线顺着行李架支座进入雨槽,然后把它压入尾箱胶条内,最后从尾箱下部进入尾箱内(我没选择从尾灯内进入,因为尾灯里已经走了倒车雷达的线,避免相互干扰)。
7、注意看,电瓶的总正极在后座后面的一个总开关盒上的左边接头上。这个接头是从QQ3的车底2个电瓶中右边那个电瓶引上来的,也就是说那个电瓶是第一个电瓶。太阳能电池的正极接在这里,我加了个保险座接上的。
8、太阳能负极通过后座椅下向右穿越,进入qq3右边的门边条下隐藏布线,走副驾驶座的脚踏部位穿线,在这个部位可以看到一个防火墙小孔,从这里吧线穿出去就到了发动机舱。
9、发动机舱的电瓶是整个电瓶组的最后1块,他的负极是总负极,太阳能的电池负极就接在这里。
10、全部接线完毕,搞定。看看,在车外透过玻璃就可以看到太阳能电池在给电瓶充电了。阴天效率会低些,但是也能保持充电,对于冬天激活电瓶的活力确实不错,不在担心电瓶因为天气冷而行程缩短了。晚上没有日光的时候,太阳能电池不发电了,监测电表就不会亮。
11、太阳能电池大约是100w(120*0.8A),一天充电10个小时的话大约是1度电,不必担心会充坏电池。
12、再次感谢ESTORE品牌代理店给我加装太阳能电池提供全程技术支持与帮助。
