低速转向时,方向变重,跑起来后感觉不太明显。是该换助力油了,还是助力泵坏了?还是方向机坏了。求指点
之前一直用的好好的,突然有一天就这样了。
小屁001 2014-9-6 14:45:33 发表在 4楼
减震平面轴承换,把前速再调小一点,
准新手2011 2014/09/06 14:47:17 发表在 5楼
那个东西 能突然就坏吗?具体是个什么零件,怎么调
小屁001 2014-9-6 14:48:51 发表在 6楼
平面轴承,在减震上边转向用的,坏了比没助力还沉,
准新手2011 2014/09/06 14:52:54 发表在 7楼
谢谢。两边各一个吧?现在也能对付开,主要是进出车位打方向时 有时会变重,有时还好。 那天4S没怎么仔细检查就断定是助力泵坏了,换总成要800多。
准新手2011 2014/09/06 13:41:32 发表在 主楼
低速转向时,方向变重,跑起来后感觉不太明显。是该换助力油了,还是助力泵坏了?还是方向机坏了。求指点之前一直用的好好的,突然有一天就这样了。
河北小银Q 2014-9-6 15:02:57 发表在 9楼
不是助理油!油多少公里没换过了?
小屁001 2014/09/06 14:54:52 发表在 8楼
助力油不会使方向变沉,就像你没换过刹车油你会感觉刹车沉吗?
准新手2011 2014/09/06 15:38:39 发表在 12楼
网上 这个零件有5块的,有7.5的,问4S说要10多块,工时费要145
