新手买车最好是带上修车朋友一起去,这样能有效避免被坑。
我买车是在一个星期天,同学说没事去看看二手车,就带我去了。我的预算是6000-8000,但是也觉得10000以内就好。到了市场,一人直接过来说,问我们要不要车,我们说要啊,就问价位,我就说10000以内,那人就说市场里面除了他那有一辆,其它没有10000以内的(现在想想,我那时候居然直接就信了),然后那车就报价10000。然后就是试车,我同学也不懂车,我也不懂,就上车胡乱开了两下,觉得车能走,没有怪声音,就觉得可以买了,然后就直接付钱买下了。
奇瑞 QQ611 ,我也没有问卖家具体配置型号,自己根据车辆配置到网上查,感觉应该是2007款舒适型。这车2009年上户的,前面已经三次易手。
车包过户,选号啥的。老板的承诺是号码自己随便选,说一定给我整两个8的。到选 的时候我才知道,现在都可以自己选号,和他卖车老板没有关毛钱关系,最后因为没有两个8和号码了,还是随便选了一个。。。
车买来没有脚垫,没有隔热膜,还很脏。老板开始说会把车洗干净,然后给我送一套脚垫,最后也没洗车,也没有送脚垫。。 唉。、 我是老实人哇
诉苦就到这了。
补充一点,看车时,最好咨询到具体的车型和配置,然后上网查一下新车价格。
外观
车身漆 是否有风吹日晒,如果漆很亮,就要注意是不是做过全车的补漆+抛光打蜡。当然,这个不影响功能,并且漆很亮谁不喜欢呢,但这时候就要小心看看车里面了,小心事故车。
车灯 灯罩是不是发黄,如果发黄,买回家一般要换灯,至少也会换灯罩。我换了总成,前面两个一共花了400。
减震 可以打开手机的闪光灯作为电筒,看一下每个减震是否有漏油。另外,用手按车头减震上方的车盖,如果感觉容易按下去,然后车头会上下晃几次才停止,那么减震多半是坏了(因为减震芯内部有阻尼,会对弹簧的张力起到缓冲作用)。我换了左前减震总成,145,加上退回减震芯的运费20,一共165。
玻璃 查看玻璃有无划痕,特别是挡风玻璃。还有就是车窗玻璃的密封胶条,防水用的,看是否有脱落。
雨刮 这个可以取下刮条,看看U型是不是生锈了。反正我的有一边是锈得一TA糊涂了。
功能
门锁 锁车和解锁时,动作是否有力到位,锁上后应该不能开门,解锁后应该能开门。感觉这是废话,但关键是要注意门上的那个锁手柄(我是这么叫的,就是上拉和下压控制车门锁的那个东西)的位置,活动是否到位。我这驾驶室门就有这个问题,经常解锁后不到位,门打不开,不过也没有去修。
起动 是否容易打燃,听人说好像最好不超过2秒为好。打燃后是否有异响,运行是否平稳,就是听发动机声音是不是一会儿大一会儿小。
车窗 手动车窗的话,尝试全部摇上去,然后全部降下来,看有没有卡顿,电动车窗的话,每个窗子独立尝试全升和全降,以及中控控制全升全降,也要看有没有卡顿,对带有一键升降功能的,还要注意一键 升降是否正常。
仪表 查看有没有故障灯亮。转速和车速表显示是否正常。我买来还没开到家发动机故障灯就亮了,结果去检查,换了全部缸线和火花塞,花了200。
刹车 行车时,轻踩和急刹都应该尝试,以检查刹车性能。这个最好让车子速度跑起来再试,因为刹车片一般要取了轮子才能看到,这样可以听一下是否有刹车片磨完了的刺耳声。好吧,前面的刹车片我也换了,是磨完了的,花了100 。不要忘了手刹。
离合 踩下离合后,挂档是否容易,注意有没有不能挂进的情况。是的,我遇到了。我去找师傅,人家说我的离合线已经调完了,要么只能换离合了,这个花费,估计要800左右。也不知道是不是坑。
灯光 检查各种灯是不是正确点亮,以及亮度是否足。我换两个大灯总成,花了400,毕竟关系到安全的,马虎不得。
方向盘 现在基本车都有助力的了,听说低端的用液压,高端的是电子的。如果有助力,但是开车时感觉方向盘重,那很可能助力有问题了。
空调 检查空调的制冷效果,还有压缩机开关是不是好的。没错,我遇到了,压缩机开关坏了。如果卖家说可能是要加氟,那么马上加,几十块钱,如果买到空调坏了,修都不知道要多少钱了。
发动机舱
生锈 首先粗略看一下,有没有生锈严重的螺丝。我换减震时就遇到了,顶部螺丝锈死,本来买的减震芯,但这个取不下来,就退货换了总成,花费从80直接到了165(含20的退货运费)。
螺丝 另外注意看是不是多数螺丝都有扳手扭动过的痕迹,如果是,那么车辆很可能经过大修。另外看看是不是有地方缺少螺丝。我就看到我车发动机舱里面,少了几个螺丝,还有的是用尼龙扎带捆上的。
发动机 如果允许,可以尝试取下发动机罩,甚至取出缸线和火花塞看看。我的车买来去修车店,缸线一扯就断了。
雨刮下方的橡胶封条,看看有没有脱胶的,如果有脱胶,水很可能就直接流到发动机上,或者里面的其它器件上,轻则引起部件生锈,重则引起发起机进水。
上班了,先写这么多吧。
来吧,继续了。
先说说很多朋友说的,这里面提到了不少的小问题,这些都能自己解决或者花不了多少钱就能解决的。但是,如果能买到没有这些问题的车有啥不好的呢? 退一步说,如果能让卖家把一些问题给处理好再说又有何不可呢? 如果还能用一些小问题,让价格降低个几百块,又有啥不好的呢?
后备箱
我买车的时候,根本都没有打开后备箱看过。都开回家好几天了,才打开。一眼看上去,只是附件乱的,自己把那些东西摆回去。
然后,问题来了。
我准备换尾灯,就拆开两边的内饰垫子,发现好几个地方的固定塑料棒(我不晓得那个叫啥,反正就是黑的,用来把垫子固定到车身上的)都没有,用手轻轻一下就扯下来了。这是真的小问题,嗯,很小的问题。
然后发现,右侧的车身用电焊烧过,与左侧相对少了一大块,不少地方都生锈了。这里可以看出,这车右后侧翼子板位置被撞过,应该还挺严重的,所以才不得不用电焊把那块给烧掉。
还有一个要注意的,看看前排脚垫下面是不是湿的,要是湿的,很可能就是热水水箱在漏冷却水,要是在漏,一是可能腐蚀底盘,二是冷却液不晓得啥时候就会没有了,半路上车过热就杯具了。
在车里面注意闻一下看有没有汽油味,小心油泵漏油。
11月在半路上离合线断了。。。 吓人
12月了,最近汽油泵双在漏油,得换了,国庆也漏过
记一下修车的花费吧
还有雨刮 18块 淘宝买自己换的
电瓶,下班后车打不燃了,叫师傅来换的,给了280
最近报故障P0204,换了一只喷油嘴,200块
