(常见的变速箱还有传统自动档 手自一体 无极变速 个人认为这三种变速箱纯属愚弄大众 自己不怎么喜欢 也不多说了)
:office:
手动档汽车的变速箱相信论坛的朋友都不陌生 在这里我就废话少说 多谈谈双离合变速箱 以及六档 七档双离合变速箱和手动挡变速箱的区别 一下内容纯属个人愚见 如有不同观点 还请各位老师指正 相互学习
先说明一下 六档双离合和七档双离合都是自动档 在实际操控过程中 都无离合可踩
首先先说说工作原理:手动档的工作原理就是只有一个离合器在工作,我们踩下离合踏板的时候 离合器开始工作 动力输出停止 我们进行换挡 这个大家最熟悉不过了。
七档双离合 (专业名称:干式离合器)这种变速箱共有三个离合器片参与工作,中间一个 两边各一个,两边的其中一个和中间的一个联合工作 负责1 3 5 7档 另外一边的那个和中间的一个联合工作 负责2 4 6 R档 当正在使用一档的时候二档变档已经开始了 以此类推 双离合变速箱省去了踩离合的时间 相对手动档变速箱 换挡速度更快
六档双离合 (专业名称:湿式离合器)这种变速箱共有两个离合器参与工作 每个离合器有多个离合器片 一个离合器控制1 3 5档 另一个离合器控制2 4 R档。变档原理和七档变速一样
下面说说这三种变速箱的区别
结构: 手动档变速箱的结构最简单 重量最轻 干式双离合变速箱比湿式的简单 也比较轻便 湿式双离合变速箱的结构最复杂 重量比较沉重
使用寿命: 手动档变速箱和我们的驾驶习惯有关 就不多说了 干式双离合使用寿命最短 湿式双离合使用寿命使用寿命是干式的4-5倍(官方数字)
油耗:如果有良好的驾驶习惯 手动档最省油(因为可以空档滑行)当然 无论哪一种变速箱 在闹市街区 都不会省油 干式双离合的油耗较湿式双离合低10%以上(官方数字)
温度:手动档的看怎么开了 干式双离合的温度较湿式的高
变速时机:手动档的完全由人掌控 干式双离合和湿式双离合的都是电脑系统掌控
换挡速度:手动档职业车手的换挡速度是0.3秒 七档双离合的变档速度在2毫秒一下 六档双离合的变档速度在2毫秒一下(比七档双离合的慢一点点 具体原因在下文中会说明)
三种变速箱的基本性能对比已经简单说过了 下面详细介绍一下这三种变速箱的特点 供大家参考
手动档变速箱只有一个离合器在工作 在踩下离合器的时候发动机不再进行动力输出 怠速这部分油会浪费掉 当然还有时间(职业车手的换挡速度为0.3秒) 但是换挡时机是我们自己控制 再加上油门和离合器的配合 这种加速减速的快感 相信大家心里最清楚 而且手动档变速箱的汽车在行驶过程中可以空档滑行 所以对于有良好驾驶经验的司机来说 虽然在换挡时候浪费了一部分怠速的油 但总体而言 还是手动档最省油
干式双离合从技术层面上讲 要比湿式双离合高(因为燃油利用率要高10%以上 官方数字 具体原因见下文) 这种离合器生产成本低,构造简单 重量轻 (手动离合器的生产线改装一下 就可以生产) 这种离合器在工作过程中 发热量大 离合器损耗大 由于发热量大 使用这种离合器的汽车发动机最大功率都不大(为了保护变速箱) 一般最大的是1.8T 由于发热量和损耗大 离合器和发动机连接的时间比湿式的短(为了保护离合器 这就是换挡速度比湿式变速箱快的原因)也正是因为离合器和发动机连接的时间短 在换挡的时候 容易产生顿挫感(厂家为了解决这个问题 才采用了七档变速 如果用六档变速 顿挫感就更强了)由于换挡时机是电脑决定 所以操控感没有手动档的好 但是加速要比自动档和湿式变速箱快 这种变速箱每进行一次换挡 离合器损耗都非常大 所以不适合城市用车(城市交通拥堵 需要频繁换挡)
湿式双离合变速箱 结构复杂,重量重 在工作过程中 损耗和发热都很小 所以相对干式离合器 湿式的要稳定的多 由于温度和损耗都小 所以在换挡的时候 离合器和发动机接触的时间长 换挡速度没有干式的快 换挡的时候也就没有顿挫感 自然不需要七个档位 这种变速箱工作过程中稳定 所以搭配的发动机功率都比较大 一般都在2.0T以上 但是这种变速箱的后期维护费用高 而且一旦坏了 更换的费用也比较高 由于出色的稳定行 搭配这种变速箱的汽车适合城市用车 同时也适合跑高速 (前面说技术层面上不如干式变速箱 是因为燃油利用率比干式的高10%以上)这种变速箱也是不可以空档滑行的
小结:个人认为双离合变速箱,必定是以后主流的发展趋势,在目前它已经超过了传统自动档 手自一体 无极变速这三种变速箱,但是在换挡时机的选择上 油耗 修理费用的问题上 还无法和手动档相比 在大众首家将双离合变速箱DSG 在中国生产那一刻 手动档和自动档的战争才刚刚开始…….
