引用:
原帖由 山东莱州海参 于 2012-05-03 20:06 发表
车子今天就到了LD没空所以没去提明天一早就去 ,这个提车需要注意什么啊?这个车险再4S缴还是回来自己缴划算啊? 需要拿什么证件?车回来交作业啊
带钱~~~身份证~~~4s店保稍贵~~~修车方便(不用出现场)
高尔夫6 提车要点
应注重三大方面: 1.检查外观和内饰 2.验证各项功能 3.观察发动机运转
装饰:贴膜,3D 卡固垫,换爱温防冻液 。
一、 检查外观和内饰:
1、查对车型:看铭牌;
2、环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划
痕、掉漆、开裂、锈蚀,尤其是车灯、车门、车窗及风玻璃是否完整、有无损伤。
3、检查汽车有无液体泄漏现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器、
进气岐管套管表面及连接处连接。打开前盖检查电瓶(注意电极的连接是否松动),
水箱是否泄漏, 各部分走线是否合理,有无混乱;
另外,GOLF车从侧面看底盘,边缘是比较粗糙的,像是剐蹭过了,其实那是做了防锈处理的结果,可保证十几年防腐!
4、检查轮胎、轮毂规格(包括备胎)是否与订购或厂家的说明相同(注意四个轮胎的气嘴帽是否在)。
高尔夫车的轮胎有几种规格:
175/80R14 钢圈轮毂加铝合金罩盖:进口 Golf 1.6 的标准胎
195/65R15 多幅铝合金轮毂(有五幅轮毂的):一汽Golf 的标准胎(国产车胎)
5、用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次,表示减震器性能力好。
6、检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。地面是否清洁、车门门窗密封条是否良好。
GOLF车门应该有三个明显感觉到的限位,打开时力度适中没有异响;
在前方方向盘上和手套箱上方应该各有一个气囊装置。进口的车是四个气囊,另两个在前座椅的外侧。
7、对于一汽的Golf AT 舒适型,仪表盘内的速度表和转速表是带有金属镶边的;注意累计里程表应不超过60Km。
8、检查后备箱中附件(指进口车,一汽的也应该差不多):
备胎、铝合金罩盖(配钢圈轮毂的)、一套工具(1个千斤顶、1个专用套筒扳手、1个十字/一字改锥、1个10/13固定扳手和1个前拖车用吊环共五件)、12V电源插座(进口车和国产基本型的车没有)。
另外,进口车没有三角警告牌和灭火器,需自备,到车管所验车时要查。
二、验证各项功能
1、检查电动车窗升降功能。对Golf车,前面两个车窗的升降是有手动和自动两种方式的,且带有带防夹功能,
需重点检查。注意:进口Golf 的升降器有设计缺陷,容易损坏,尽量不要用防夹功能!据说一汽在2003年底出的车已经改进了此点,务必咨询一下厂家或JS。
用钥匙手动打开或关闭司机车门时,全车的车窗玻璃会自动落下或上升(天窗不能自动开,可以自动关闭)。
2、检查外后视镜:接通电源,应该可电动调节角度,有加热功能,且左侧镜较大且带防死角的。
3、检查前、后雨刷器:能正常工作,刮刮得干净、无噪音(注意不要干刷,先喷点水)。
注意:GOLF车的前雨刷,在连续运动状态下有两档运动速度,在间歇运动状态下有三档间隙时间。
4、检查方向盘:可作角度和前后的四方向调整。由于是轿车,转动方向盘时,不应该感到有间隙(自由行程)。
5、检查仪表、灯光和喇叭是否正常。 重点检查:
a. 通电时所有功能灯都亮几秒钟。点火后, 气囊灯、EPC灯、ABS灯、机油灯等不应该亮;
b. 七组灯光:小灯(前、后、牌照、中控台仪表背光六个)、大灯(前两个)、远光灯(前两个)、 雾灯(前二、后一)、转向/双崩灯(前、侧四个)、刹车灯(后三个)和倒车灯(后两个)。
6、检查排挡,应感觉入位轻松、清晰准确;油门和刹车踏板不犯卡、能正常回位。
7、检查防盗中控锁。出厂缺省设置没有个别开锁、自动落锁/开锁、锁/解锁声音提示等功能,到特维可免费调出。
8、检查空调、音响、天窗、室内灯、内后视镜、遮阳板(有三块)等等。
三、观察发动机运转:
打开机器盖听一下(最好能有2-3辆车)发动机声, 尤其要注意三个时间段:
1、在点火的一刹那,注意启动时间的长短和声音,选声音小和时间相对较短的。当然,这项检查要在所有车都是同样状态的凉车时进行,而且天越凉越能比较出差别。但是按目前这个季节最好早早就去,别等到中午以后;
2、启动后,发动机约有几分钟的高怠速运转,看看机器运转是否有较大的抖动,同样选抖动和声音小的,这时几台车可能差别不大,要仔细听,尤其是杂声;
3、怠速下来后,发动机声和震动应明显减小,你可以坐回驾驶室,关闭门窗,对于Golf车,不应该感到座位和方向盘有任何震动(可能会听见微小的声音)。
如果JS允许的话,发动机运转时间最好不少于15分钟,因为有些功能性的机构(如炭罐的电磁阀等)要在一定时间或水温上来后才工作。
注意: a. 碳罐工作时,可能会有“哒哒”声音,这是正常的,有些PST、Audi车也有的!
b. 如果发动机是从德国或斯洛伐克进口的,应该是铝合金缸盖的;否则是Skoda 欧亚的全铸铁发动机(据说6月以后生产的都是这种,与Bora 的相同)
涉及到行驶过程等具体的内容,请参见:
高尔夫6提车注意事项
提车前先检车,(可按照随车手册“1.4高尔夫轿车售前检查”)
主要包括:
1、发动机号、底盘号、车辆标牌、核对随车文件齐全、无误;
车身外观:
2、车身漆面、外饰件、前后风窗及车玻璃;
3、检查行李箱清洁及工具箱工具;
4、检查车钥匙功能;
5、检查轮胎外观(注意参数205/55 R16V 生产日期等)、轮辋、胎压(包括备用胎);
6、车轮螺栓紧固,必要时换上4个防盗螺栓;
机舱内部:机舱盖开启扳手功能;
7、检查发动机机舱,无漏油、渗漏及损伤、布线规矩;
8、检查发动机机油油位,在上下限之间;
9、检查冷却液液位,在MAX-MIN之间;
10、检查制动液储罐及软管,液位在MAX-MIN之间;
11、检查玻璃水液位;
12、检查蓄电池、电压、电极卡夹螺栓紧密;
车内部:
13、内饰完好、洁净;
14、检查座椅调整(四向及腰部);
15、方向盘高低调节、无自由行程;
16、燃油箱盖开启功能;
17、各类照明灯(大灯手动调光、高度调节、近远光、雾灯、倒车灯、刹车灯、安全警报灯等,内部照明灯功能)、喇叭;
18、电动车窗升降、中控锁、后视镜调整、天窗功能;
19、校准时钟;
20、检查雨水刮各档及喷水功能;
21、收音机、CD、MP3功能、DVD、导航功能;
22、检查各个储物舱,含USB接口、AUX IN接口、点烟器、瓶起子
24、调整倒车镜、座椅头枕高度;遮阳板(检查化妆镜子)
25、测试空调功能;
车身底部:
26、检查车身底板有无刮痕、漆面、装甲(G6自带装甲)完好;
27、检查制动轴、转向系及万向节防尘套有无漏油和损伤;
28、可见螺栓螺母的数量,或是否松动;
29、排气管焊接质量;
5051检查:
30、安全气囊设置为“开启”;
31、检查各电控单元故障存储,清除故障记忆;
32、行车自动落锁(须后调出);
33、不系安全带报警;
34、其他需要的功能,可按照或说明书要求;
其他:
35、装上点烟器
试车:
检查加速、刹车、自动落锁、安全带报警、有无异响等;
交钱后,检查随车手册、索要发票、两个遥控钥匙(钥匙上的塑料标签不要丢失,据说是配钥匙用的)、出厂合格证、免检证(上牌时不用检车)、拓号纸条(2个)、车模(订车超过30天提车的)、瓶起子、随车工具(千斤顶、防盗螺栓、专用扳手、螺栓盖钩子、两用螺丝刀、红色三角架)等;
办理强制保险、商业险、购置税(须另交);
还可以管4S要的:后备箱垫、车掸子、擦车布、车牌架、钥匙包(链)、灭火器、香水、免费保养卡、车衣、优惠洗车卡、加油卡等,看大家的本事了,能要的尽量都要。
加装内饰(一般须加钱做),如:贴膜、座垫、座套、脚垫、防滑垫;
可加装的:发动机护板、(装甲,已经有了不用做)、迎宾踏板、挡泥板、犀牛皮(内外均可作做),根据自己需要加装
