【行车记录仪走线作业】全程免拆卸徒手完成……据说标题要长一些
2.7万 91 发布于 2013-07-06 19:24:04 只看楼主 热门标准
受北京论坛中行车记录仪的评测贴毒害,上周败了个天行汇V5,总体来说效果不错,本帖不多说效果,主要看安装、走线方案。因为之前电源线有问题,等待卖家补发一根,今已到货,完成走线方案,特此分享给众高友:
【宗旨】
一切从简,能不拆东西就不拆!
【取电方式】
点烟器。
(阅读灯和保险盒取电外观上更加完美,看不到接电端的接头。但因为多多少少都需要拆卸部件,尽管对于爱折腾的车友来说拆点儿板材并不是难事,但这有悖于咱一切从简的作业宗旨,所以选点烟器取电。)
【优点】
免拆卸任何部件,10分钟搞定。除记录仪接口、点烟器接口能看到线材及接头外,中间完全无干扰暗线。
【缺点】
点烟器被长期占用。解决方案可上个一拖三,但这样更显凌乱。尽管如此,因为经常需要给自己及同乘人员的手机充电,所以不顾凌乱,还是上了个一拖三点烟器。
【正文开始】
先看一下记录仪的安装位置,在后视镜的右侧紧挨后视镜安装。
也有车友安装在左上角或右上角,这个无所谓,按个人爱好来。
从前档顶部走线,直奔右侧A柱子。往顶部缝隙里塞线ing:
看得出来吗?灭哈哈~~~
小窍门:如果手指按不进去,可找张卡片往里顶线,很容易就能埋进去。
走到A柱了,顺势拐下来,继续往里塞。
一路塞下去,A柱段藏得也非常完美,完全看不到线。
A柱最底部这个拐角,别看转弯很死,但这里最容易塞,因为A柱装饰板的这个尖端相对比较松,稍稍扣一扣就能起来,线也很容易塞进去。
借着沿中控台和A柱之间的缝隙往下走。(图中的样子是我还没有完全压进去,用卡片还可以往里塞一塞)
这里要夸一夸高六的用料。中控面板软质材料,最利于这种走线作业,线顺上去,往里一压就镶嵌进去了,丝毫不费力气。
到边缘后拐下来,垂直向下继续塞。
这一段比之前任何地方都轻松,用公交卡往里一捅,整个线都进去了。之前还担心这里不好塞,看来是多虑了。
(细心的朋友一定注意到顶部转弯那里线材暴露得旱严重,其实那里是可以完全塞进去的,但我觉得这个转角太死,怕对线材多少造成损伤,况且这里暴露一点无伤大雅,所以就让它轻松点了)
这是副驾手套箱下沿塑料边与出风口之间的结构。钻低下去扭头往上看即可看到。
了解这里的结构后,只要哈着腰把俩手伸下去,一手抠起塑料边,一手往里塞线,很容易就能一路捋过来。
看,已经捋到副驾驶的左腿处了,刚好能沿着中控台的缝隙继续一路塞上去。
副驾左腿这里,这块板子很松很容易扣起来,然后把线一点点塞进去。
这块塑料板有个折边,为了保护线材长时间摩擦不被塑料边割坏,最好塞深一些,把线完全塞到槽里边去(用手一摸就理解什么意思了。)
这样一路塞过来,线材就走到副驾座位与中控之间的缝隙里了,把多余的线塞到座位的缝隙里,很隐蔽
这里就不得不暴露一下接口了,直接插到点烟器上(我是有一拖三的,所以插到一拖三上)
除了点烟器那里,就是记录仪这一端要暴露一段线材。
PS:这里发现厂家有一个欠考虑的地方:电源线接口为拐弯式T口USB接头,但转弯方向冲下,很别扭。要知道,大多数记录仪都是贴玻璃上的,然后从玻璃顶部缝隙里走线,这样等于要把线生生撅上去,很不自然。
如果接头设计成向上拐的,就很人性化了。
整体看下效果:
除了右下角那块儿我对线材仁慈了一把以外,完全无痕
副驾脚底下的线妥妥滴藏在塑料板内部,怎么踢都不会踢到。
腿也不会有蹭到线的隐患。
【作业结束】
本来通篇想用单反作业,可是天儿tmd太热了。。。又懒得去拿,所以手机凑合了,大家凑合看,咳咳。
最后送上一张六子的夜景酷照结束本帖,希望能给想要装行车记录仪的车友们一个参考。
谢谢观赏~~~
【The End】
======================华丽的分割线======================
想看本款记录仪效果的,移步到本人这一贴:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-23580604-1.html
大雨夜拍摄下的闪电(视频截图):
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100002-23693076-1.html
最后编辑于2013-07-07 09:11:08
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/5页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
