闲来无事 清晰节气门(车7个月 2W2K公里 保养正常做)
拆下进气支管和节气门清洗后 用灯光往进气管一照(节气门后方的进气管道)
里面全是水啊。。。(油还是水?)
不知道各位的是否是这样
这水是怎么进去的?对发动机影响大吗?
车子没涉过水 更没进过水 空气滤芯干燥 无水痕
vole2818 2014-2-4 18:21:52 发表在 板凳
显然是油气冷凝的东西。
vole2818 2014-2-4 18:26:27 发表在 4楼
转速越高曲轴箱和涡轮溢出的油气就越多。要是水,你车早出问题了。
vole2818 2014-2-4 18:31:12 发表在 6楼
节气门洗洗,进气门积碳估计一塌糊涂了。坛里有加透气壶的,可以搜搜。
ZZ菜鸟 2014/02/04 18:33:35 发表在 7楼
好的 谢谢 过两天用针筒把油气抽出来。。。至于进气门积碳 还真没办法 积碳严重 用化油器对着里面喷估计都没用。。。
vole2818 2014-2-4 18:37:21 发表在 9楼
直接塞2大坨纸吸了就成。。。积碳以前林宝大神搞过一个方案,后来再没动静了,可惜。
额尔赫 2014-2-4 21:09:56 发表在 12楼
wangximing1218 2014-3-25 23:10:48 发表在 15楼
我的车也这样,废机油蒸冷凝后就存在进气支管里了。经常洗洗就行了,就好别用纸,断在里面就麻烦了,你可以用吸水的那种废毛巾,然后用力往里面塞,也可以用竹签往里桶,最好别用尖锐的工具。
ZZ菜鸟 2014/03/26 11:49:34 发表在 16楼
我用的输液管+针筒一次能吸出来20多毫升
wangximing1218 2014-3-26 11:54:19 发表在 17楼
半年吸一次就行了
