看看了看别人的帖子 自己再来总结点 分享分享
车友们有什么好玩的实用的 可以在下面跟帖。。。
仪表自检:用5053进 17仪表板--07编码控制--长编码帮助--第1字节 bit0 前面打钩 点保存就OK了
可加入量:用5053进 17仪表板--07编码控制--长编码帮助--第10字节 bit4 前面打钩 点保存就OK了
踩刹车尾灯全高亮:
打开5053--选择模块--09中央电气--安全访问--输入31347 点执行--进10匹配
通道选 (8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C27 默认值是未激活 选“制动灯”点执行 然后
通道选 (10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27 默认值是0 下面新的数据输入“100”点执行
锁车解锁喇叭响:
打开5053--09中央电气--安全访问--输入31347--返回--进10匹配--下拉菜单 选择
(8)-确认信号-AKustische Rueckmeldung global 默认值“未激活” 选“激活”执行
(9)-确认信号-AKustische Rueckmeldung Signalhorn 默认值“未激活”选 “激活”执行
编码 图片传送楼
完了锁车试试,喇叭就会响了,声音不是太好听- -
舒适豪华版开通了不响的看下面
遥控锁车折叠倒车镜:
打开5053--09中央电气--安全访问--输入31347 点执行--返回--进10匹配--下拉菜单 选择
(23)-访问控制2-Funk Spiegelanklappen 默认值“未激活” 选“激活”执行
现在锁车折叠的功能就开通了。 之后进入下一项
(24)-访问控制2-Funk Speigelanklappung Modus 会有两个选项
by convenience operation via remote control key
选择这项 执行后 锁车长按 两秒 遥控锁车键 倒车镜会自动收折
by look command via remote control key
选择这项 执行后 按下锁车键 倒车镜会立即折叠 无需等待
感谢车友提供,编码教程在89楼 点我传送楼
禁用安全带报警:
打开5053--选择17仪表板--选择10匹配--下拉菜单 选择
停用座椅安全带报警 默认值"否" 选"是"执行 完成
禁用日行灯:
很多车友问那个开钥匙门就亮的灯怎么灭,下面我就说下方法吧
(3)-日间行车灯-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP/Bedienfolge
默认的数据为“激活”新的数据选择“未激活”点执行就可以,这时候看看吧 日行灯就灭了。
编码图片在184楼 点我传送
倒车镜倒车下翻(必须是旗舰或者改的是13线支持下翻的倒车镜)
打开5053--52乘客侧车门控制器--07编码控制--长编码帮助--第四字节改成"DC" 执行保存
然后进入--09中央电气--安全访问--输入31347 点执行--返回--进10匹配--下拉菜单 选择
(17)-访问控制2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
默认"未激活"改成“激活”就可以了!
高配车可以进自己的导航里,点设置 恢复下出厂设置--复位下后视镜和雨刮那一项
然后就可以折叠了
低配车舒适和豪华版改了电动倒车镜,刷了锁车折叠 和下翻 发现不能用,你可以试试做下基本设定
刷了锁车喇叭那个 不响的也用这个来开通
09中央电气 ----基本设定(B)-04----所有匹配值的复位 下图
附效果图 和编码图
仪表带自检功能 默认没开启 @@
可加入量 也可以显示
踩刹车 尾灯全亮 本来是外侧的和高位刹亮
这个新的数据选制动灯
这个应该是内侧尾灯的亮度 这两项设置完以后就可以了。
