曲靖车友6220711 2015/05/25 15:45:09 发表在 沙发
你确定你是一个字母一个字母对着看的?你那里找的教程?看仔细了,7和6的选项是不一样的,睁大眼
gggggggggggggggggg 2015/05/25 16:01:24 发表在 地板
我真是一个一个字母对的
曲靖车友6220711 2015/05/25 16:05:14 发表在 5楼
你这个情况很明显是6和7里面选成一样的了,还不明白?
gggggggggggggggggg 2015/05/25 16:24:25 发表在 6楼
6和7是啥选项啊 我就是按照教程刷的 求帮忙
曲靖车友6220711 2015/05/25 16:25:44 发表在 7楼
就是16和17,一个左灯一个右灯,选项是不一样的,仔细看教程啊
gggggggggggggggggg 2015/05/25 16:28:51 发表在 8楼
你的意思是16错了还是17错了
gggggggggggggggggg 2015-5-25 15:32:22 发表在 gggggggggggggggggg
[视频]
论坛上也有这样的 但是没说怎么弄回来 关于通道,选项 我都是按照教程一个一个字母对的 但是还是不行
gggggggggggggggggg 2015-5-25 16:35:43 发表在 gggggggggggggggggg
[视频]
实现里侧尾灯和外侧尾灯交替闪烁,这个根据自己的喜好选择
首先进入5053
进入09中央电气系统
允许进入16,输入密钥
执行之后,进入匹配功能10,进入之后如下图。
在选择通道内选择 (4)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16
原始数据为 Blinken links Hellphase
在新的数据内选择 Blinken links Dunkelphase
然后执行
弹出窗口选择“是”,之后返回
然后再进入匹配功能10
在选择通道内选择 (4)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17
原始数据为 Blinken rechts Hellphase
在新的数据内选择 Blinken rechts Dunkelphase
然后执行
然后选择“是”,之后返回,接下来打开转向灯试试吧!效果很炫。
附上视频
gggggggggggggggggg 2015-5-25 15:50:20 发表在 gggggggggggggggggg
一个是16 一个是17
首先 点击 09中央电气系统
然后选择 基本设定 04
选择所有匹配值的复位
