高尔夫7行车记录仪接保险盒教程,方便大家!这样可以申请么?
1 83 发布于 2015-12-15 15:43:31 只看楼主 热门标准
我是前天才装好的,在网上看了各种帖子,但是还是不是很清楚,我决定还是自己写一篇自己认为比较清楚的分享给大家自己的心得,看不懂的可以综合下其他人的,相信就肯定能懂了。这些图片也是借大家的... 希望大家不要见怪... 只是为了方便大家... 自己也可以找修车的地方帮忙接.. 应该是几十块钱,
第一步,将杂物盒取出,在方向盘的下面的这个小盒子
按照图示箭头施力,不要怕弄断,没有那么脆弱,施力的同时慢慢的像打开盒子一样,往外打开,这时候慢慢的就出来了。
然后就可以看到图3所示的保险盒了
第二步,将侧面面板打开,找个缝,稍微一用力就开了,很简单。
第三步,看到黄色的20A的保险片没?就是这个,取这个的电
第四,将黄色的保险片如图插在对应的位置,记得取出来的位置,别弄错了
将取电器和降压器如图连接
取电器和降压器某宝一搜一大堆,一般红色的是通电的线,黑色的是底线
第五,如图将取电器插入刚刚取出黄色保险片的位置
第六,黑色的线可以接到这个地方,然后把钥匙插上通电检验下就可以了,可以后就盖上所有的盖子和装回杂物盒就可以了。
某东买的飞利浦导航
这个是降压线
这个是取电器,已经怎么接的方法
看你的摄像头是对应哪种接头的,要确定好
买的时候要选择好弯头,根据的的布线位置和摄像头的位置决定。
摄像头哦... 很隐蔽
看的到么?
布线的轨迹... 很多种!有缝就可以的
转角的地方有点露出来
这个地方是软的,这个缝拉下去之后就刚好到保险盒。
觉得好的大家就点个赞!
最后编辑于2015-12-15 16:02:38
/5页
