大鱼吃小鱼2017 2017/10/21 12:00:19 发表在 沙发
这种东西还是去售后解决比较好,大多数都属于偶发故障,对车辆本身没有任何影响,取消了就是了了,电脑检查一般偶尔瞬间的一个不正常,也会报错的。如满意请采纳 !
magnaguo 2017/10/21 12:11:38 发表在 地板
我家领导的是高7-1.4T自舒,正常行驶没问题,剧烈驾驶时经常有严重抖动的问题,楼主是不是也这样?
宝红1 2017/10/21 12:18:32 发表在 4楼
你要看时速多少,要是在一个档位上加速的话,估计就是我的一样了,我是80码5档的时候加速的车子有明显的托阻感,加速还无力,我回家用5053查了,就有这3个故障码,你要是加速时降档我估计是正常,你自己查下有没有故障码。
magnaguo 2017/10/21 12:21:24 发表在 5楼
我的是在20-40之间,深踩油门时感觉车子往下一沉,速度会下降,基本失去动力,车子有明显抖动。
图片已删除
宝红1 2017/10/21 12:31:38 发表在 6楼
好像和我的一样,但是我是手挡的我是加速的时感觉和平时不一样,是没有动力的,就是没有劲。我这两个图是从废气管出的油气,我后来把节气门拆了能看见塑料的哪里有点机油,我也不懂。图片已删除
magnaguo 2017/10/21 12:36:31 发表在 8楼
有一次在高速收费口上,为了赶在大车之前进入匝道,油门给的狠了一点,直接少了一个缸。最后停在路边上动动点火线圈有TNND好了,现在基本不敢给大脚油门
宝红1 2017/10/21 12:40:09 发表在 9楼
我也是每次大油门都会出现故障码,烦躁呢
bjg6 2017/10/21 18:24:37 发表在 12楼
14T最近跑长途, 100以上急加速超车时退档抖动厉害!咣咣几下的,回来5053查有故障码,发动机缺缸、打火不正常!消了故障码照开。今天去ssss找技师试车,飙到100多急加速没异常,说没问题,不知咋办了。是不是该换车啊
