小高6马上就五年了,也行驶6w公里了。最发现了个毛病!在早晨行驶大概一公里左右时,水温显示30至50度,突然发动机舱有明显噪音,打开机舱一听就知道是散热及空调风扇在高速运转(虽然1.6本身就吵,但我用开了五年的时间来担保,这噪音很明显,而且确定是俩风扇飞速运转时发出的噪音)我菊花一紧,知道大事不妙,风扇不可能在水温如此之低时同时高速运转,当然开了AC时会转动,但不是一直高速……之后我观察怠速转速及油耗,转速由800升至1000转,油耗由0.8升至1.2!没法子,抱试试态度,我直接熄火再重新点火,嗯?没有扰人的噪音了,油耗及怠速也下来了,之后我 小心翼翼的开到单位,途中时刻关注水温,发现并无问题,水温升至90度就不动了,空调冷暖风输送正常一切的一切都这么正常……除每天早晨恼人的风扇噪音以及(重点)油耗的明显攀升,平时200块油可以跑450km左右,这次出现问题后最多跑390公里一样的路程一样的驾驶习惯,从未低于过420km以内,明显车不对了!于是用5053查看故障码如下图
之后各种百度,对照大神的方法重新拔插风扇续电器,之后又把电池两极卸下重新安装,彻底断电之后清除故障码!看看明天还会会出现这种问题,如果还出现估计就水温传感器问题(预感百分之八十)节温器应该不可能,不然早开锅了,此问题目前就写到这,之后再更新,老天保佑明天别再出现了,如果有此问题并且修好的大神请直接告诉我问题所在并如何修复的,在此感激尽!
